Komisches Quitschen hinten - Trommelbremse
Beitragvon DaBonse » Mo, 03 Jun 2019, 13:51
mein Samurai mit OME Fahrwerk quitscht in letzter Zeit wie ein altes Bett mit Federlattenrost. Das Quitschen kommt nur beim Bremsen und geringer Geschwindigkeit, also beim Ausrollen kurz vor Stillstand. Quitsch-quitsch pause quitsch-quitsch bis das Fahrzeug steht.
Es ist grundsätzlich alles neu gemacht und aufbereitet. Ich denke es kommt von den Blattfedern. Bei einer ersten Kontrolle ist alles fest verschraubt. Das Quitschen hatte er aber früher nicht.
Hatte vorher die Blattfedernaufnahmen alle nochmal nachgezogen, Fahrwerk war ca. 1.000 km verbaut. Musst schon nochmal deutlich nachziehen.
Kann das auf ein Problem hindeuten oder quitschen die Blattfedern einfach mal? Das Fahrzeug ist momentan etwas ungleich beladen. Hinten ist rechts eine Schwere Kiste verbaut.
Habe die Blattfedern mal so gut wie ging mit Hochdruckreiniger gewaschen, falls Sand dazwischen ist.
Das Quitschen ist mir grundsätzlich egal, ich will nur nichts übersehen und einen größeren Schaden riskieren.
Danke,
DaBonse
Edit: Überschrift geändert
Edit: Ich habe hinten wohl verstärkte Federn drinnen, also eine Lage mehr. Geräusch kommt von hinten links, also da wo kein Gewicht im Kofferraum ist.
Zuletzt geändert von DaBonse am Di, 11 Jun 2019, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
DaBonse
Re: Komisches Quitschen hinten
Beitragvon JanAusKiel » Mo, 03 Jun 2019, 15:45
Hey,
mein Trailmaster Fahrwerk quietscht bspw. Beim reinsetzen ins Auto, oder auch beim sehr langsamen „crawlen“.
Aber was anderes: hast du dir mal die Kreuzgelenke deiner hinteren Welle angeschaut?
Die quietschen auch (wenn sie aufgeben) wenn sie bald durch sind.
Grüße aus Kiel
JanAusKiel
Beitragvon DaBonse » Mo, 03 Jun 2019, 16:07
Kreuzgelenke habe ich nicht direkt geprüft. Sind auch neu. Das ganze Fahrzeug wurde vor 1000 km komplett aufgebaut. Gut können falsch eingebaut worden sein, bzw. einen Defekt haben.
Werde ich mir mal ansehen, ohne Ausbau wird man aber nicht viel sehen denke ich.
Ansonsten fährt er sich wie eine Eins. auch keine ungewöhnlichen Geräusche bei höheren Geschwindigkeiten.
Ich hoffe das es wirklich nur die Federn sind und das jetzt so ist wegen der Gewichtsverlagerung. Evtl. mach ich mal Balast rein, und teste dann nochmal.
DaBonse
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 03 Jun 2019, 17:15
Mache die Federn einfach mal richtig nass und teste dann nochmal. Wenn es weg ist, sind es die Lagen untereinander.
Beitragvon DaBonse » Mo, 03 Jun 2019, 17:23
Das probiere ich nochmal. Erst vor ein paar Tagen Auto gewaschen weil ich Sand zwischen den Lagen vermutet hatte, hatte schon das Gefühl das es feucht nicht gequitscht hat.
Soll man Blattfedern eigentlich schmieren, also z.B. mit Seilfett oder ist das sogar kontraproduktiv. Glaube mal was gelesen zu haben, dass die Reibung zwischen den Lagen zur Dämpfung beiträgt, könnte es aber nicht mehr beschwören.
DaBonse
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 03 Jun 2019, 17:54
Mit der Frage gehen Glaubenskriege los. :wink: :lol:
Beitragvon Sebbel245 » Mo, 03 Jun 2019, 20:12
Aber mit dem Fett lockst du den Dreck erst so richtig an, ein Kumpel von mir hat mal Fett außen ans Birfield Gelenk gemacht, hat er schnell bereut. :lol:
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Meine Fahrzeuge: VSE Samurai Van Deluxe 1.3 80PS Bj. 2002
VW Passat Variant 1.9 TDI 130PS 4motion Bj. 2001
Beitragvon Geronzen » Di, 04 Jun 2019, 12:46
Mein OME bekommt immer etwas Sprühfett wenn es anfängt zu nerven :!:
Birfieldgelenke schmiere ich immer rundum - sind ja auch gekapselt im Achsschenkelgehäuse :wink:
und jetzt geht's los....... :lol: :lol: :lol: :lol:
Samurai VSE 99'er Facelift;
Beitragvon DaBonse » Di, 04 Jun 2019, 13:12
Kurzer Zwischenbericht:
- Quitschen entsteht nur beim Bremsen, nicht beim ausrollen.
- Den Wassertest und veränderte Ladung habe ich noch nicht gemacht. Mache ich noch.
- Kreuzgelenk ist nach Fahrt normal kühl, also denke ich das es das nicht ist
Was ich vielleicht noch dazu sagen muss. War vor zwei Monaten beim TÜV, alles wunderbar auch das Bremsverhalten. Dann auf die Hebebühne und am Reifen hinten gewackelt -> Locker. TÜVler freut sich, hat ein defektes Radlager gefunden. Aber Moment, Alle vier Schrauben der Trommelbremse lose, auf der anderes Seite das selbe. Ich meine wirklich lose - konnte man mit der Hand abschrauben. Ein wunder das ich noch alle Reifen drauf hatte.
Ok, TÜV freut sich trotzdem, weil er auch mal für was gut ist. Festgezogen und TÜV bekommen.
Zuhause kontrolliert, also abgebaut. Bremsen sehen immer noch sehr gut und in Ordnung aus. Aber die Trommeln hatten schon deutliche Spuren der Bolzen. Festgezogen und gesichert. Ein paar mal kontrolliert. Alles fest.
Ich denke es war meine Schuld. Zwar alles mit Drehmoment angezogen und mit Schnorrscheiben, aber ich hatte die Bremstrommel außen mit Brantho 3in1 gestrichen. Das ist natürlich eine dicke Pampe die sich setzen kann. Hoffe das es das war, sonst könnte es sein das mich jemand nicht mag ...
Das ist natürlich nicht gut. Bei jeder Beschleunigung plus oder minus hat man ein Schlagen. Hoffe das die Lager und Co nix abbekommen haben. Das aber nur zur Info.
@Geronzen: Ist das Quitschen evtl. eh eine Eigenart des OME? Weißt Du ob da mehr Leute das Verhalten haben?
Ich hab ja noch Mike Sanders Fettband rumliegen, vielleicht verbaue ich das bei den hinteren Federn. Aber ich denke das ist eher für Straßenoldtimer gedacht. Wenn ich da immer schön über den Feldweg brettere dann ist das bald nur noch so ein dreckiger Sack um die Federn. Wahrscheinlich rosten dann die Federn nicht, dafür alles andere was außen rum ist.
Melde mich wieder wenn ich die anderen Tests durchgeführt habe.
DaBonse
Beitragvon Fridolin » Di, 04 Jun 2019, 14:19
Wenn Du bremst, geht der wagen ja ganz leicht vorn in die Knie. Vllt sinds nur die Gummis vom Stabi.
Hast du dich mal vorn draufgestellt und gehoppelt?
Fridolin
