Überrollbügel Streben rausgeflext - Was tun?
Beitragvon CM2801 » Sa, 25 Mai 2019, 18:47
Hallo liebe Offroader,
ich habe heute recht günstig einen SJ413 erstanden, der eine gute "Substanz" hat aber leider innen mehr oder weniger ausgeschlachtet und verbastelt ist. Unter anderem hat einer der Vorbesitzer die diagonalen Streben (nach hinten) vom Überrollbügel rausgeflext. Ich vermute mal, dass es die einzeln nicht als Ersatzteil gibt? Würdet Ihr einfach selber neue einschweißen? Oder lieber irgendwo her den kompletten Überrollbügel besorgen? Ich bin gespannt auch Eure Rückmeldungen ;-)
Hab mich hier schon ein bisschen eingelesen und freue mich auf Restaurierung und regen Austausch :-)
Zuletzt geändert von CM2801 am Sa, 25 Mai 2019, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
CM2801
Meine Fahrzeuge: SJ413 '86
Re: Überrollbügel Streben raugeflext - Was tun?
Beitragvon berndhac » Sa, 25 Mai 2019, 18:52
redest Du von dem dekorativen Blech "Überrollbügel"?
Da sind die Streben geschraubt und die sollten sich besorgen lassen. Ich glaube ich habe noch welche liegen vom Umbau auf einen "richtigen Überrollbügel".
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: Überrollbügel Streben rausgeflext - Was tun?
Beitragvon CM2801 » Sa, 25 Mai 2019, 19:13
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Rückmeldung!
Dann hat der Vorbesitzer vermutlich die Aufnahme für die Verschraubung mit abgeflext. Ich sehe da nur noch ein paar unförmige Löcher in dünnem Blech. Für wie wichtig würdest Du die Streben ansehen? Ich werde den Wagen ohnehin nur zum "cruisen" und ab und zu zum Bewirtschaften von zwei Waldstücken und nicht im Off-Road Park o.ä. nutzen. Fällt dem TÜV-Prüfer auf, dass da was fehlt, wenn man die Stellen ordentlich spachtelt und neu lackiet (steht ohnehin an)?
LG!
CM2801
Beitragvon 4x4orca » Sa, 25 Mai 2019, 19:29
Die streben des Überrollbügels sind auf beiden Seiten nur geschraubt. da hat keiner was abgeflext
Oben mit am Sicherheitsgurt. unten am blech. Mach mal Fotos, wie das bei dir aktuell ausschaut
Beitragvon berndhac » Sa, 25 Mai 2019, 19:44
die Streben sind sehr wichtig für den oberen Befestigungspunkt des Sicherheitsgurt.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon CM2801 » Sa, 25 Mai 2019, 20:04
Ah ok, war mir nicht klar, dass die eigentlich oben mit am Gurt verschraubt sind. Aber macht natürlich Sinn, dass der Bügel abgestützt sein sollte, wenn der Gurt da dran hängt
Bin grade auf dem Sprung zur Geburtstagsparty - aber vielen Dank schonmal für Eure guten und schnellen Antworten!
LG Martin
CM2801
Beitragvon RD07123 » So, 26 Mai 2019, 9:00
Moin Da waren die Einzugsschienen fürs Verdeck dran -mfg Heiner
RD07123
Beitragvon muzmuzadi » So, 26 Mai 2019, 9:40
Nö, die sind außen am Falz.
Beitragvon CM2801 » So, 26 Mai 2019, 10:06
Moin!
Hab's mir nochmal genau angeschaut und mit den Fotos von Aberle verglichen
https://s15.directupload.net/images/190220/bf92txcn.jpg
Jetzt ist alles klar - Danke!
CM2801
Beitragvon veb1282 » So, 26 Mai 2019, 10:23
Ohne jetzt erst meine zu vergleichen, könnte da vielleicht mal eine Rückwand dran gewesen sein? Ein Eigenbau vielleicht. Die Löcher sehen ja nicht gerade gleichmäßig aus.
