Zündschlüssel lässt sich nur drehen wenn Gang eingelegt
Beitragvon ErlenbachSeal » Sa, 04 Mai 2019, 21:46
Abend,
Hoffentlich kann mir jemand helfen, ich habe einen:
1997 Suzuki Vitara Santana JLX ET; 3 Türig, cabrio; 97 PS 16 Ventiler, Einspritzer.
Folgendes Problem habe ich bei meiner Susi:
Seit kurzem Zeit kann ich nur noch den Zündschlüssel auf Zündung drehen wenn ich einen Gang einlege. Ansonsten blockiert das Schloss.
Der Gang ist dabei zufällig, ich schalte in einen Gang und prüfe danach ob sich den Zündschlüssel drehen lässt.
Wenn ja, alles gut ich fahre los.
Wenn nein, gehe ich in den nächsten Gang, solange bis sich der Schlüssel drehen lässt. Es ist dabei zufällig WELCHER Gang (Ob Rückwärts oder der 1), und vor allem WANN sich die Zündung drehen lässt . Habe schon mal die Prozedur 5 mal hintereinander machen dürfen.
Weiß jemand um Rat?
Vielen Dank, schon mal im Voraus!!
ErlenbachSeal
Re: Zündschlüssel lässt sich nur drehen wenn Gang eingelegt
Beitragvon berndhac » Sa, 04 Mai 2019, 21:52
ich wüsste nicht, wie sich die Gangschaltung auf ein Zündschloss auswirken kann und vermute, dass da kein Zusammenhang ist und das Zündschloss halt sehr oft nicht funktioniert, Du alles mögliche probierst und es dann eben einmal funktioniert. Angenommen Du probierst alle 6 Gänge durch und irgendwann klappt es, dann geht es halt spätestens nach 6 Versuchen. Versuche halt einmal so 6 Mal ohne die Gänge zu wechseln und es müsste klappen.
Wenn dem so ist, gibt es keinen Zusammenhang und Du hast einfach nur ein kaputtes Zündschloss ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Rainer0908 » Sa, 04 Mai 2019, 23:13
Reden wir vielleicht von einem Automatik. Dann könnte der Fehler in der Zündschloss Sperre liegen.
Rainer0908
Beitragvon ErlenbachSeal » Sa, 04 Mai 2019, 23:48
Habe es gerade ausprobiert, Ihr hattet recht das Zündschloss ist durch.
vielen vielen dank,
LG ErlenbachSeal
ErlenbachSeal
