Samurai SJ413 5 Gang Getriebe Stehbolzen Teilenummer?
Beitragvon tr3 » Do, 02 Mai 2019, 9:39
Hallo zusammen,
bei meinem gebraucht gekauften 5 Gang Getriebe fehlen leider diese zwei Stehbolzen (rote Markierung im Bild).
Weiß jemand die Teilenummer, die ich dann dem freundlichen Händler mitteilen kann?
Vielen Dank
Carsten
tr3
Re: Samurai SJ413 5 Gang Getriebe Stehbolzen Teilenummer?
Beitragvon Disco-Sam » Do, 02 Mai 2019, 10:57
Hallo Carsten,
schau mal hier auf dieser Seite. Dort solltest du nach der gesuchten Teilenummer fündig werden.
https://www.online-teile.com/oem-kataloge/nr_unit_1006.html?c=SUZUKI201402&vid=10&uid=59848&cid=682&ssd=$*KwFRZXRREAMvKRUYESlTeQkdPTokVFddU0RdRQIFAA0HIlRTAgMfUxwSDVEiVFICAh8AAAAAhiqBoA$
Alternativ geht auch diese Seite. Ist aber immer etwas aufwändiger, da die Seite auf Russisch ist.........https://www.catcar.info/suzuki/?l=bWFya ... I3Ng%3D%3D
Beste Grüße
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
Beitragvon DaBonse » Do, 02 Mai 2019, 14:13
@tr3 Ich suche auch die Bolzen. Bitte lass es uns wissen, wenn Du einen Händler oder Teilenummer gefunden hast.
Die beiden Bolzen sind bei mir unterschiedlich.
DaBonse
Beitragvon veb1282 » Fr, 03 Mai 2019, 0:07
Ich trage mal zwei Nummern bei. Normal werden gleiche Teile mit gleicher Nummer angegeben. Da das hier nicht der Fall ist, können die durchaus irgendwie unterschiedlich sein. Wenn ich dran denke, guck ich mal eins von den rumoxidierenden Getrieben an.
rechts: 01421-10353
links: 01421-10453 (Seite mit dem Zündungseinstellloch)
Beitragvon tr3 » Do, 27 Jun 2019, 9:01
So,
dann kann ich auch 'mal etwas beitragen: 8-[
Die habe ich von Autopark Henseleit GmbH, Varel.
Ist nicht spezialisiert auf Samurai, sind aber sehr nett und hilfsbereit und die Firma liegt bei mir auf dem Weg zur Arbeit - kann ich empfehlen.
Grüße
Carsten
tr3
Beitragvon DaBonse » Fr, 20 Mär 2020, 9:01
@tr3 gemessen hast Du die Bolzen nicht zufälligerweise? Also Gewinde + Länge der Gewinde + Länge der Bolzen?
DaBonse
Beitragvon veb1282 » Fr, 28 Aug 2020, 12:33
Weil es grad passt, ergänze ich hier mal.
1x Länge 55mm und 1x Länge 65mm jeweile an beiden Enden ca. 20mm Gewinde M10x1,25
Übrigens alles stinknormale Gewinde. Weil die so festgebacken waren, dachte ich schon es wäre irgendwie ein Rechtsgewinde und ein Linksgewinde oder so. Ich würde mich also fast soweit rauslehnen zu sagen, es würde im Notfall auch eine Schraube bzw. Gewindestange mit passendem Gewinde tun.
Dazu eine Frage. Wie dreht man die Dinger eigentlich raus und rein? Ich hab sie mit der Wapu-Zange rausbekommen. Hinterlässt natürlich Spuren. Wie macht das der Profi?
Beitragvon DaBonse » Fr, 28 Aug 2020, 13:01
Danke für die Messung.
Das ist schon ein Feingewinde, wenngleich ein metrisches. Also normale Schrauben passen da nicht, bei mir hatte der Vorgänger eine normale Mutter drauf gemacht, da die nicht gepasst hatte, hat er 2cm Scheiben untergelegt. Gehalten hat es trotzdem - irgendwie ;-)
Ich nehme eine Gripzange, richtig eingestellt rutscht die nicht am Bolzen und hinterlässt keine (kaum) Spuren
DaBonse
Beitragvon veb1282 » Fr, 28 Aug 2020, 13:11
Ja, 1,25er Steigung. Dreht man da Standardgewinde drauf, war es das.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 28 Aug 2020, 21:38
teilenummer 01421-10353 + 01421-10453
kannst du direkt beim örtlichen Suzukihändler mit den Teilenummern bestellen
