Motor rattern
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Mo, 29 Apr 2019, 21:54
Der Jones hat geschrieben:Prüfe doch mit einer messuhr mal den rundlauf der Räder. Dann kannst du dein bemerktes Eiern ausschließen oder feststellen.
Grundsätzlich können Riemen flattern wenn die Spannung zu hoch ist. Ob das hier die Ursache ist kann ich natürlich nicht sagen. Lass mal etwas nach, ist ja ein Freiläufer.
Und wie gesagt mal abhören.
Okay ja ich werde dann als erstes mal etwas weniger Spannung drauf geben und dann kann man das Rad noch prüfen aber wieso sollte das auch plötzlich eiern…..
joni313
Meine Fahrzeuge: Samurai (Santana E)
Re: Motor rattern
Beitragvon 4x4orca » Mo, 29 Apr 2019, 22:25
Hattest du den Ventildeckel unten?
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Mo, 29 Apr 2019, 23:10
4x4orca hat geschrieben:Hattest du den Ventildeckel unten?
Zu welchem Zeitpunkt, beim Zahnriemenwechsel?
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon ohu » Di, 30 Apr 2019, 13:20
Könnte es sein, dass die Zentralschraube an der Kurbelwelle unten nicht richtig zu ist? Hatte mal was ähnliches, da hat dann die Passfeder angefangen Spiel zu bekommen und die Nut in der Kurbelwelle wurde immer breiter.
Würde das untere Riemenrad noch mal abnehmen und nachsehen.
Re: Motor rattern
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Apr 2019, 21:33
joni313 hat geschrieben:
Zwischen kein Geräusch und Geräusch Jetzt vorhanden.
Oder evtl die Schrauben nachgezogen?
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Di, 30 Apr 2019, 21:38
ohu hat geschrieben:Könnte es sein, dass die Zentralschraube an der Kurbelwelle unten nicht richtig zu ist? Hatte mal was ähnliches, da hat dann die Passfeder angefangen Spiel zu bekommen und die Nut in der Kurbelwelle wurde immer breiter.
Ja hatten ja auch den Simmerring unten getauscht dann nehme ich das Riemenrad nochmal ab.
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Di, 30 Apr 2019, 21:39
Kurz vor dem Geräusch hatte ich ihn unten hab die Ventile nachgestellt und neue Dichtung aufgelegt.
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Apr 2019, 23:36
Mach mal den ventildeckel ganz locker und lass ihn dann nochmal laufen.
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Mi, 01 Mai 2019, 12:39
4x4orca hat geschrieben:Mach mal den ventildeckel ganz locker und lass ihn dann nochmal laufen.
Hatte ich gemacht allerdings keine Veränderung.
Aber ich glaube ich hab die Lösung gefunden. Wollte den Riemen nochmal neu spannen hab dann die Spannrolle gelöst und da ist mir aufgefallen das er viel mehr gespannt war als die Spannfeder vorgibt. Sie war die ganze Zeit an der Schraube und der Spanner Platte eingehängt und beim Lösen der Spannrolle ist das ganze Teil in eine ganz andere Position geflutscht. Das heißt für mich der Riemen war zu stark gespannt. Jetzt wollte ich es natürlich wissen die Spannrolle in der Position angezogen Motor gestartet und siehe das er läuft schön ruhig ohne rattern beim abtouren. :shock: 8)
Ich hoffe das es das jetzt endgültig war.
joni313
