Motor rattern
Motor rattern
Beitragvon joni313 » So, 28 Apr 2019, 19:05
zuerst mal beim folgenden Thema handelt es sich um einen Samurai 1,3er Einspritzer aus Spanien Baujahr 1995.
Ich hatte vor längerem schon mal berichtet das wenn die Drehzahl runter geht so ein rattern zu hören ist. Trat nachdem der Zahnriemen gewechselt wurde auf zumindest ist mir vorher nichts aufgefallen. Dann hatte ich nochmal alles überprüft Spannrolle nochmal getauscht Wasserpumpe war eh neu aber immer noch das rattern. Dann dachte ich vielleicht schleift der Riemen irgendwo oder es kommt von der LiMa also alles abgebaut und ohne Keilriemen und Zahnriemenabdeckung laufen lassen. Aber immer noch da. Weiß jetzt echt ned mehr weiter. Dachte schon vielleicht kommt es von der Ölpumpe aber auch nur eine Vermutung. Ich hab mal ne Tonaufnahme gemacht im folgenden Link. Ich weiß Ferndiagnosen ist so ne Sache aber vielleicht hat einer noch ne Idee was es sein könnte. Vielleicht auch das der Zahnriemen zu stark gespannt ist...…
https://youtu.be/_9t_tuBVssg
Lg Johannes
joni313
Meine Fahrzeuge: Samurai (Santana E)
Re: Motor rattern
Beitragvon Der Jones » So, 28 Apr 2019, 20:52
Schin mal mit einem dicken Schraubenzieher am Ohr abgehört? Man kann so einigermaßen die Richtung finden.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » So, 28 Apr 2019, 21:05
Der Jones hat geschrieben:Schin mal mit einem dicken Schraubenzieher am Ohr abgehört? Man kann so einigermaßen die Richtung finden.
Noch nicht, aber gute Idee werde ich morgen versuchen.
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon RD07123 » Mo, 29 Apr 2019, 9:08
Moin Im film sieht es aus als ob die Spannrolle nicht mitläuft :-k :-k Oder Täuscht das mfg Heiner
RD07123
Re: Motor rattern
Beitragvon IKUZUS » Mo, 29 Apr 2019, 10:26
Ich habe nach dem Zahnriemenwechsel ganz genau das gleiche geräusch :shock:
Das geräusch hat er aber immer nur beim Runtertouren stimmts?
Vielleicht findet man ja eine Lösung, das wäre echt geil, weil ich habe auch noch keine Lösung gefunden....
IKUZUS
97er Long aka Camper
Re: Motor rattern
Beitragvon BIG BUBU » Mo, 29 Apr 2019, 20:41
Was ist mit der Wasserpumpe, evtl lagerschaden
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Mo, 29 Apr 2019, 21:02
RD07123 hat geschrieben:Moin Im film sieht es aus als ob die Spannrolle nicht mitläuft :-k :-k Oder Täuscht das mfg Heiner
Das täuscht nur sie läuft mit.
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Mo, 29 Apr 2019, 21:04
BIG BUBU hat geschrieben:Was ist mit der Wasserpumpe, evtl lagerschaden
Schließe ich aus da ohne Keilriemen also ohne das die Pumpe mitläuft das Geräusch noch da ist.
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon joni313 » Mo, 29 Apr 2019, 21:05
IKUZUS hat geschrieben:Ich habe nach dem Zahnriemenwechsel ganz genau das gleiche geräusch :shock:
Sobald ich oder sonst wer die Lösung finden kommt es hier rein.
Hab mir die Lage nochmal angeschaut und mir bzw. uns ist aufgefallen das beim Gas geben und weg nehmen der Zahnriemen unten zwischen dem Zahnrad auf der Kurbelwelle und der Spannrolle ordentlich vibriert ist das normal oder stimmt da was nicht weil sonst läuft er überall schön ruhig. Und außerdem sieht es fast so aus als würde das untere Zahnrad auf der KW eiern wenn es ganz langsam läuft bzw. wenn man den Motor anlässt sieht man das. Wenn er dann mit mehr Drehzahl läuft sieht man nichts mehr aber auch da weiß ich nicht ob das normal ist da es nur beim anlaufen ist zumindest sichtbar.
joni313
Re: Motor rattern
Beitragvon Der Jones » Mo, 29 Apr 2019, 21:51
Prüfe doch mit einer messuhr mal den rundlauf der Räder. Dann kannst du dein bemerktes Eiern ausschließen oder feststellen.
Grundsätzlich können Riemen flattern wenn die Spannung zu hoch ist. Ob das hier die Ursache ist kann ich natürlich nicht sagen. Lass mal etwas nach, ist ja ein Freiläufer.
Und wie gesagt mal abhören.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
