Kupplung rutscht durch, neue Kupplung hat nicht geholfen
Re: Kupplung rutscht durch, neue Kupplung hat nicht geholfen
Beitragvon Andy_K » Di, 19 Mär 2019, 9:59
4x4orca hat geschrieben:
Andy_K hat geschrieben:...(obwohl es eigentlich noch ganz gut aussieht)...
Wie kommst du zu dieser Diagnose?
Hast mal ein Lineal drauf gelegt um zu schauen, ob die noch plan ist?
Der Belag sieht noch ordentlich aus, bin nicht an der Verschleisgrenze. Ich habe die Teile auch einem Freund gezeigt, der selbst Meechaniker ist. Er teilt meine Einschätzung.
Andy_K
Meine Fahrzeuge: Samurai Softtop
Bj 1992
Beitragvon Andy_K » Di, 19 Mär 2019, 10:00
harm820 hat geschrieben:Hallo
Wenn der Kupplungszug schon etwas älter ist, kann er sich schon gelängt haben.
Ich würde den mal erneuern und die Kupplung sauber einstellen.
Wenns was gebracht hat, lass es uns wissen!
Gruß Robert
Hallo Robert, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn sich der Zug gelängt hat, dann müsste die Kupplung doch nicht richtig öffnen. Ich habe aber genau das andere Problem. Sie schließt nicht ordentlich.
Andy_K
Bj 1992
Beitragvon Jack » Di, 19 Mär 2019, 10:43
Um wieviel mm lässt sich der Kupplungshebel unten am Getriebe hin und her bewegen, wenn kein Kupplungszug eingebaut ist?
Hat er einen kleinen Leerweg?
Hast du Einbaulage der Kupplungsscheibe nochmal überprüft?
Jack
Beitragvon Andy_K » Di, 19 Mär 2019, 11:03
Der Kupplungshebel am Getriebe hat etwas Spiel. Man spürt, Genau, wo das Ausrücklager auf den Widerstand der Federn trifft. Das fühlt sich eigentlich so an, wie es sein soll :-k
Die Scheibe habe ich sicher nicht falsch eingebaut. Wenn man die Scheibe falsch einbaut, passt der Deckel meiner Meinung nach garnicht drauf.
Andy_K
Bj 1992
Beitragvon Samu-Rosi » Di, 19 Mär 2019, 11:13
Andy_K hat geschrieben:Wenn man die Scheibe falsch einbaut, passt der Deckel meiner Meinung nach garnicht drauf.
Hab ich beim Samurai zwar noch nicht gesehen, dafür aber bei einem BMW E46. Also gehen tut das..... ](*,)
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Mär 2019, 12:16
Meine Frage hat mit dem Belag garnichts zu tun. Es geht um die Schwungscheibe.
Beitragvon Andy_K » Di, 19 Mär 2019, 17:08
Der Belag sieht noch ordentlich aus, bin nicht an der Verschleisgrenze. Ich habe die Teile auch einem Freund gezeigt, der selbst Meechaniker ist. Er teilt meine Einschätzung.[/quote]
Meine Frage hat mit dem Belag garnichts zu tun. Es geht um die Schwungscheibe.[/quote]
Die Schwungscheibe ist noch eine gute Idee. Die habe ich noch nicht ausgebaut. Sie sieht glatt und plan aus.
Wie erkenne ich da den Verschleiß?
Andy_K
Bj 1992
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Mär 2019, 19:33
die muss plan sein.
Wenn die abgenutzt ist, fällt die Reibfläche zum Pilotlager hin ab. Dann liegt die Reibscheibe nur noch außen auf und entsprechent rutscht die dann. Das siehst du auch relativ gut, wenn du die neue Reibscheibe wieder ausbaust. Wenn die auf der Schwungscheibenseite nicht vollfläschig reibspuren zeigt, siehst du das
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 20 Mär 2019, 23:16
ichwürde auch mal auf den zug tippenkan sein das er im inneren verschmutzt oder etwas rostigf ist das würde erklären das er nach den treten nur langsam zurück geht
selbst unter der last der kupplungsfedern
bei mir war er mal zu nahm am krümmer , dann schmolz die schwarze ummanzelung leicht durch und der zug löste sich beim nächsten betätigen auf.
Beitragvon UweB » So, 24 Mär 2019, 10:20
Mess mal den Vorspannweg der Druckplatte mach. Hatte letztens das gleiche Problem.
Die neue Druckplatte wurde beim Einbau fast nicht vorgespannt.
Vergleich mal mit der alten Druckplatte.
Gruß Uwe
Fuhrpark: Suzuki LJ 80 Trailumbau, Samurai VSE, LJ 80 Voll-GFK
UweB
