Kupplung rutscht durch, neue Kupplung hat nicht geholfen
Beitragvon Andy_K » Mo, 18 Mär 2019, 15:05
Hallo, leider rutscht meine Kupplung durch. Eigentlich dachte ich, ich tausche die Kupplung komplett (Ausrücklager, Reibscheibe und Kupplungsdeckel)
Beim Ausbau habe ich mich schon gewundert, dass die Kupplung eigentlich noch ganz OK ausgesehen hat... Egal, Ersatzteile eingebaut und alles wieder zusammengesetzt..
...Kupplung schließt wieder nicht richtig (kein ordentlicher Kraftschluss)
Alles wieder zerlegt und neu zusammengebaut....keine Verbesserung.
Ich habe dann die alten Teile nochmal eingebaut... keine Veränderung. ](*,)
(Ich bin jetzt echt schnell darin, das Getriebe auszubauen :wink:
Meine nächste Idee wäre, das Schwungrad zu tauschen (obwohl es eigentlich noch ganz gut aussieht)
Oder hat jemand eine andere Idee????
- Ich bin nämlich ziemlich ratlos. :-k
Danke schon vorab für Eure Hilfe!
Andy_K
Meine Fahrzeuge: Samurai Softtop
Bj 1992
Re: Kupplung rutscht durch, neue Kupplung hat nicht geholfen
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Mär 2019, 15:32
Mal eine ganz doofe Frage: Der Kupplungszug ist richtig eingestellt und funktioniert?
Beitragvon Andy_K » Mo, 18 Mär 2019, 15:41
muzmuzadi hat geschrieben:Mal eine ganz doofe Frage: Der Kupplungszug ist richtig eingestellt und funktioniert?
Ja, das habe ich auch schon mehrfach überprüft.
Andy_K
Bj 1992
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Mär 2019, 15:48
Ich hatte es mir schon fast gedacht.
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 18 Mär 2019, 18:59
Kupplungsscheibe ist richtig herum?
Und schau mal wie der Kupplungshebel steht.... vielleicht klemmt da irgendwas. Evtl. auch die Buchsen des Hebels. Ist der Zug denn neu??
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon Andy_K » Mo, 18 Mär 2019, 19:03
Samu-Rosi hat geschrieben:Kupplungsscheibe ist richtig herum?
Ich habe mich unter das Auto gelegt, während meine Frau die Kupplung betätigt hat. Alles ist freigängig. Der Kupplungshebel geht problemfrei in die Ausgangsstelle zurück (Ich habe hier auch alles gereinigt)
Daher habe ich den Zug nicht erneuert. :-k
Andy_K
Bj 1992
Beitragvon Möhre » Mo, 18 Mär 2019, 19:30
Andy_K hat geschrieben:
Ich würde mal den kupplungs Zug erneuern
Komplett ausbauen und mal per Hand bewegen
Kann sein das der klemmt
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon harm820 » Mo, 18 Mär 2019, 20:24
Hallo
Wenn der Kupplungszug schon etwas älter ist, kann er sich schon gelängt haben.
Ich würde den mal erneuern und die Kupplung sauber einstellen.
Wenns was gebracht hat, lass es uns wissen!
Gruß Robert
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Samu-Rosi » Mo, 18 Mär 2019, 21:22
Kupplungsscheibe ist richtig eingebaut???? Motor und Getriebeseite?? Das macht eben auch diese Symptome. Die alte vielleicht wirklich abgenutzt und die neue falsch rum eingebaut?
Ansonsten kann Kupplungszug erneuern nicht schaden. Meist sind die alten so zusammen gegammelt das sie sich nicht mehr richtig einstellen lassen....
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Mär 2019, 22:10
Andy_K hat geschrieben:...(obwohl es eigentlich noch ganz gut aussieht)...
Wie kommst du zu dieser Diagnose?
Hast mal ein Lineal drauf gelegt um zu schauen, ob die noch plan ist?
