Was ist das für eine Steckverbindung
Re: Was ist das für eine Steckverbindung
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 14 Mär 2019, 22:49
ich hatte mal nen kabelbruch in dem kabel der Benzinpumpe . beim starten lief er einwandfrei nach ein paar metern fahrt und erschüptterung ging er aus beim sofortigen neu start hörte man die pumpe anlaufen also warr wieder stroim da er sprang auch sofort an nur um gleich danach wíeder auszugehen.
Beitragvon IKUZUS » Fr, 15 Mär 2019, 1:57
Wie lange stand die Pumpe Trocken?
Hatte nach meinem Umbau genau das gleich Problem, dass der Motor wollte aber kein Saft vorne angekommen ist.
Alle Kabel 500 mal gemessen und riesigen Kopf gemacht, am Ende mal eben die Pumpe ausgebaut einmal mit nem Hammer (leicht versteht sich!!) geklopft und zack da lief sie wieder ohne Probleme.
Kommt den Strom hinten an???
IKUZUS
Beitragvon Jack » Fr, 15 Mär 2019, 10:30
Erstmal vielen Dank, für eure hifreichen posts.
Hast du den keinen Plan fürs Steuergerät und vom Rest
Ich habe nur einen Schaltplan für die US Version und das supplementary Handbook auf englisch
Hat jemand einen Link oder ein PDF zu einem Samurai Schaltplan für Europa?
Wenn man die Pumpe direkt an der Steckverbindung mit Spannung versorgt, läuft sie
Das muss ich noch prüfen, komme aber wohl erst nächste Woche dazu. Die Frage ist auch noch, kommt der Strom auch wieder weg, dazu muss ich mal die Masseverbindung prüfen, das Kabel zur Pumpe hat 2 Adern.
Jack
Beitragvon rincewind » Fr, 15 Mär 2019, 14:57
Wenn das mal nicht für die Diagnosemodus-Brücke ist :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon DaBonse » Fr, 15 Mär 2019, 15:23
rincewind hat geschrieben:Wenn das mal nicht für die Diagnosemodus-Brücke ist :-k
Nein, Klimaanlage. Die Brücke sieht anders aus, ist aber in der Nähe.
DaBonse
Beitragvon Jack » Sa, 16 Mär 2019, 12:13
Das Problem mit der Benzinpumpe ist erledigt, ich hatte das Massekabel von der Spritzwand zur Batterie vergessen.
Jack
Beitragvon katana » Di, 26 Mär 2019, 14:38
veb1282 hat geschrieben:Um Gottes Willen...sowas gibts bei nem Samurai?
Gab es in Japan und USA
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
Mitglieder in diesem Forum: Jannick, Welldown
