kabel tankanzeige
kabel tankanzeige
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 07 Mär 2019, 0:52
hallo zusammen brauche ein paar Infos zu dem kabel der tankanzeige . hab gerade den tank beim Samurai getauscht und finde das kabel gerade nichtmehr.
tank ist schon wieder drin , habe aber vorsichtshalber ein kabelstückchen an den geber im tank angescglossen.
welche farbe hat es ?
da sollte doch normalerweise ein flachstecker dran sein weil ja der anschluß am geber auch ein flachtecker ist .
dachte bisher immer das es an der gleichen stelle wie die kabel für die benztinpumpe aus dem kabelbaum rausgeht.
also wo ungefähr geht es aus dem kabelbaum raus ?
farbe müsste ja gelb rot sein oder ?
danke schon mal für die Infos
Re: kabel tankanzeige
Beitragvon veb1282 » Do, 07 Mär 2019, 2:03
Also gelb/rot ist schon mal richtig. Es kommt glaube ich vom großen weißen Stecker (bei mir im Santana Bj.93) vom Armaturenbrett und geht dann ca. Mitte der Spritzwand mit dem Kabelbaum fürs Heck nach hinten. Soweit logisch. Am Tankgeber ist ein Kabelschuh/flacher Stecker.
Mehr fällt mir dazu grad nicht ein...
Beitragvon Tueddelband » Do, 07 Mär 2019, 8:06
Bei mir geht parallel zu dem "Kabelstrang Rücklichter" ein kleiner Kabelstrang (Benzinpumpe + Füllstandssensor) zum Querrohr was hinter der hinteren Stoßstange angebracht ist.
Dann gehen die Kabel hinter dem Querrohr zu den Verbrauchern. Dadurch sind die Kabel etwas versteckt. Vielleicht hat sich dein Kabel irgendwie dahinter verklemmt und man sieht es schlecht??? :roll:
Kabel Füllstandssensor Gelb-Rot + Kabelschuh.
Tueddelband
Bj. 1999
1,3 Benziner
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 07 Mär 2019, 19:47
hat sich erledigt ich habe es heute gefunden bzw es ist das kabel das ich vermutet habe
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
