Video Getriebe neu lagern
Beitragvon rainer_owl » Mo, 04 Mär 2019, 13:59
da ich bei meinem SJ auch das Getriebe neu lagern musste habe ich dazu auch ein Video gemacht.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei der Überlegung ob er das auch angehen will und wenn ja kann man schon etwas besser abschätzen was auf einen zukommt.
Ich mache dazu mehrere Videos, damit ich auch die Details zeigen kann. Gerade bei der Hauptwelle zeigt kaum einer wie er das wirklich gemacht hat.
Also ich hoffe ihr habt Spass an dem Video. Es werden noch viele Videos folgen .... also dran bleiben.
https://youtu.be/BGuSUxNroqA
Grüße
Rainer
rainer_owl
Re: Video Getriebe neu lagern
Beitragvon jenscamo » Mo, 04 Mär 2019, 21:39
Bin sehr gespannt wie die Video Reihe weiter geht. Wir haben auch eins überholt aber der 5. Gang klingelt/klappert sehr laut und wir finden den Fehler noch nicht.
Danke für die Mühe!
jenscamo
Beitragvon berndhac » Mo, 04 Mär 2019, 22:00
Danke für das Video!
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon rainer_owl » Mo, 04 Mär 2019, 23:13
Habt ihr auch die Nadellager neu gemacht?
Ich habe komplett alle Lager neu gemacht. Gerade bei den Nadellagern hört man so erstmal nicht wenn sie defekt sind. Bei meinem war das mittlere Rollenlager der Hauptwelle komplett hin.
Grüße
Rainer
rainer_owl
Beitragvon jenscamo » Di, 05 Mär 2019, 13:26
Also an sich sahen die nadellager in Ordnung aus. Da wir 2 Getriebe überholt haben schließe ich das erstmal aus weil die vorher nicht gerappelt haben.
jenscamo
Beitragvon rainer_owl » Mi, 06 Mär 2019, 18:28
Ich könnte mir vorstellen das manche Getriebe so abgenudelt sind das einfach das Zahnflankenspiel so groß das die Getriebe Geräusche machen.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon harm820 » Mi, 06 Mär 2019, 20:24
Hallo
Sehr Gutes Video! =D> So würde ich mich auch als Leihe rantrauen.
Warte auf den zweiten Teil. Hab noch ein Reserve Getriebe rumliegen. Das würde ich dann mal Fit machen.
Eine Liste der benötigten Teile könntest du noch mit dem Video verlinken. ::danke::
MFG Robert
Wo ich Pause mache kommen andere erst gar nicht hin!!!
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon rainer_owl » Do, 07 Mär 2019, 16:14
der nächste Teil kommt bald. Zwischendurch muss ich auch noch andere Dinge erledigen :shock:
Ich habe den kompletten Lagersatz bestellt. Der Shop sollte bekannt sein. Vielleicht kann man sich die Lager selbst zusammen suchen. Aber ich habe eben nicht für alles Zeit.
Wenn man äusserst sorgsam vorgeht ist es eigentlich nicht so schwer. Allerdings muss man schon aufpassen wenn man die Hauptwelle aufbaut. In dem Video zeige ich genau wie es geht.
Bis bald
Rainer
rainer_owl
Beitragvon rainer_owl » Di, 12 Mär 2019, 17:18
jetzt habe ich auch den 2 Teil fertig.
Ich hoffe es gefällt euch :-D
https://youtu.be/wOFGCfAknjU
Grüße
Rainer
rainer_owl
