Motor Heiss Fehlercode 24
Beitragvon Samuraimarco » Sa, 02 Mär 2019, 16:42
Servus Männer,
Habe ein seltsames Problem bei meinem Samurai (japaner baujahr 1991 1,3 Einspritzer). Fehlercode 24 kein signal Geschwindigkeitsgeber. Sobald ich fahre egal welcher gang und welche Geschwindigkeit, steigt die Temperaturanzeige bis ins unendliche. Ich kann dann auch während dem Rollen den Gang rausnehmen und ihn im Standgas rollen lassen, temperatur steigt weiter. Sobald ich aber stehe, motor läuft weiter, hat er nach 2 sek eine Drehzahlschwankung und die Temperatur pendelt sich bei mitte tachoanzeige ein.
Was könnte da los sein?
Samuraimarco
