Seltsame Phänomene, Elektronik spinnt?
Beitragvon nerfling » Sa, 02 Mär 2019, 16:34
Hallo zusammen
Habe folgendes mysteriöses Problem:
Wenn ich eine kurze Strecke mit dem Samu gefahren bin( warmer und kalter Motor) und dann den Blinker setze, blinkt dieser wie wild auf und der Motor stirbt langsam ab.
Neustart, Motor springt sofort an, an den nächsten Kreuzungen das gleiche Spielchen, allerdings wird das Starten des Motors zunehmend zum Glücksspiel.
Hat das jemand von Euch schon Mal gehabt?
Aller Laster Anfang ist die Stoßstange !
nerfling
Re: Seltsame Phänomene, Elektronik spinnt?
Beitragvon berndhac » So, 03 Mär 2019, 9:12
Elektronikprobleme, insbesondere in Verbindung mit der Beleuchtung sind fast immer Masse bzw. Kabelprobleme. Oft sind die Kabel bzw. die Verbindungen oxidiert.
Am Besten alle Masseverbindungen prüfen bzw. instandsetzen. Und daran denken, dass die Lampen massegeschaltet sind ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon nerfling » So, 03 Mär 2019, 10:27
Hallo Bernd
Danke für die Info.
Dann mache ich mich Mal auf die Suche .
Hast du eine Strategie / Vorgehensweise wie ich die Suche abarbeiten sollte?
Christoph
nerfling
Beitragvon IKUZUS » Mo, 04 Mär 2019, 10:44
Gleiche Problem hatte ich auch, aber mir dem Normalen Licht. Problem lag an einer Fehlenden Masse Verbindung zwischen Karo und dem -Pol der Batterie. Ein Dickes Kabel gelegt und schon lief alles wieder wie es sollte.
zur Vorgehensweise würde ich einfach alle Kabel der Blinker nachgehen und dann gucken ob alles Fest und Richtig sitzt. :-D
Viel Spaß, die Elektrik ist beim Samu echt schrecklich, besonders wenn jeder Vorbesitzer irgendwo an jedes Kabel was dran geklemmt hat und alles irgendwie rumbaumelt :|
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon ohu » Mo, 04 Mär 2019, 21:48
IKUZUS hat geschrieben:
Die Elektrik im Serienzustand ist echt harmlos im Vergleich zu englischen Autos...
Schau dir mal die beiden großen Stecker vom Hauptkabelbaum an - links unten in der Nähe des Sicherungskastens. Auch mal auseinanderziehen und zusammenstecken, hilft bei Kontaktproblemen.
Beitragvon Inntaler » Mo, 18 Mär 2019, 21:00
Servus von Rüdiger,
lies mal mein Thread von heute: >> unerklärliches Phänomen
Vielleicht ähneln sich die Ursachen.
Bist Du schon weiter gegommen ?
Inntaler
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Santana Bj 98
Beitragvon nerfling » Di, 19 Mär 2019, 8:51
Kleines Update:
Hinten links neue Leuchte eingebaut.
Aquarium in der Nebelschlussleuchte beseitigt.
Anhänger Kupplungsbuchse gereinigt und mit WD 40 geflutet und vorne rechts am Blinker neues Massekabel verlegt.
Blinker und Bremslicht spinnen nicht mehr, Motor geht bei Blinker und Bremslicht an nicht mehr aus, dafür scheint der Motor nur auf 3 Pötten zu laufen.
Hab neue Kerzen besorgt, werde die einbauen und dann mal sehen.
Christoph
nerfling
Beitragvon DaBonse » Di, 19 Mär 2019, 16:48
nerfling hat geschrieben:Anhänger Kupplungsbuchse gereinigt und mit WD 40 geflutet ...
Auf dem richtigen Weg würde ich sagen. Da jetzt mehr geht wie vorher.
WD40 ist unverzichtbar beim Suzuki, aber es ist kein Kontaktreiniger ;-) Mach das WD40 wieder mit Bremsenreiniger raus - könnte einen Kurzen erzeugen (sofern ich das Fluten wörtlich nehmen kann). Dann weiter mit dem Reinigen der Masse-Kontakte und der anderen. Kauf Dir gutes Kontaktspray.
Prüfe das Massekabel vom Motor (Anlasser) zur Batterie - evtl. ersetzen.
DaBonse
Beitragvon nerfling » Sa, 07 Sep 2019, 21:13
Kleines Update:
Elektrik spinnt nach wie vor ](*,)
Was ist bereits noch gemacht worden:
Veteilerfinger und Kappe neu, läuft wieder auf vier Pötten.... bis es abstirbt.
Neues Massekabel Batterie zum Block, 25qmm. Massepunkte, so gefunden, gereinigt und gecheckt
Trotzdem:
Bei Motorstart,nachdem Batterie angeklemmt wurde, keine Problem. Motor springt sofort an und läuft.
Bremsen betätigt, Motor läuft weiter.
Blinker rein, sofort schnelles Blinken ( alle Birnen OK ), Drehzahl fällt ab und Motor geht aus.
Neustart nicht mehr möglich.
DANN Batterie abgeklemmt, 1 min gewartet, Batterie angeschlossen, Motors pringt problemlos an, läuft, Blinker rein, stirbt ab.
Habe das Steuergerät im Verdacht, aber das ist vor etwa vier Jahren schon mal ersetzt worden. #-o
Bin mit meinem Latein am Ende. Habt ihr ne Idee was es ausser dem Steuergerät sein kann?
nerfling
Beitragvon veb1282 » Sa, 07 Sep 2019, 22:02
Also killt der Blinker den Motor? Wie erklärt sich denn das? Der Blinker hat doch eigentlich nix mit dem Motorlauf zu tun. Oder lieg ich hier falsch? Die Beleuchtung läuft denke ich, auch nicht übers Steuerteil. Da wäre dann zu klären, warum genau der Motor aus geht.
Was kann das sein: zum Beispiel...Zündspule, Lambdasonde, Benzinpumpe, Einspritzung, evtl. eins der Magnetventile...
Das wären elektrische Teile, die direkt was mit läuft oder läuft nicht zu tun haben (abzüglich der Teile, die mir grad nicht einfallen). Bei allem anderen läuft normal der Motor weiter, ob es nun geht oder nicht.
Zu klären wäre dann also, was genau ausfällt, um den Motor absterben zu lassen.
Lässt sich das Problem zur Diagnose nachstellen oder passiert es spontan?
Mal probiert, zum Test die Sicherung vom Blinker raus zu machen?
Das wäre, was mir so spontan dazu einfällt. :-k
