VTG hängt sich ständig auf
Beitragvon Tobi001 » Do, 28 Feb 2019, 12:07
Moin Leute,
Bei meinen 92er Santana hängt sich ab und zu das VTG komplett auf, also wenn ich von 4WD in den normalen 2WD zurückschalten will. Leerlaufposition und dann dreht sich garkeine Welle mehr mit.
Ist echt nervig immer unters Auto zu kriechen und diese Metalhülse am VTG zu lösen damit man den Stab lösen kann und solange rumrührt bis man wieder die richtige Position raus hat um aus dem Leerlauf rauszukommen.
Ich hab im Internet diesen twin stick mod entdeckt. Damit komme ich in eine komplett neutrale Position. Bewahrt mich das aber auch vor diesen nervigen aufhängen?
Weiterhin müsste ich das komplette VTG aufmachen und eine von drei Metallkugeln entfernen damit das funktioniert. Das heißt ich könnte gleich alle Dichtungen und Lager neu machen. Woher krieg ich die passenden Lager etc?
Grüße
Tobi001
Re: VTG hängt sich ständig auf
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Feb 2019, 13:29
Beitragvon Tobi001 » Do, 28 Feb 2019, 21:41
ok super
hat jemand schonmal diesen twinstick verbaut und kann mir was dazu sagen?
Tobi001
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Feb 2019, 22:23
Den brauchst Du nur wenn Du Trail-Wettbewerbe fährst, sonst nicht.
Beitragvon Tobi001 » Do, 28 Feb 2019, 23:49
Mein VTG hängt sich auf, darum wollte ich umbauen damit ich nichtmehr in die leerlaufpostion rutsche, oder gibts ne andere möglichkeit das zu vermeiden?Ich hab manchmal das gefühl das passiert so wie der samurai bock hat, mal klappt es und dann wieder nicht... oder wie löst ihr das?
Tobi001
Beitragvon Jack » Fr, 01 Mär 2019, 1:41
Unter der Metallhülse befindet sich ein Gummiring, der den Habel in Position hält. Bei meinem VTG war der Brei. Schau dir das Ding mal an.
Jack
Beitragvon ohu » Fr, 01 Mär 2019, 9:36
Das Problem sollte nicht normal sein. Wenn du das VTG anständig überholst, Gummiring, Feder usw. bei Bedarf erneuerst, brauchst du keinen Twinstick.
Beitragvon sammy1600 » Fr, 01 Mär 2019, 14:07
Tobi001 hat geschrieben: damit ich nichtmehr in die leerlaufpostion rutsche, oder gibts ne andere möglichkeit das zu vermeiden
Aufmachen, verschlissene Schaltwellen oder die Hauptwelle mit der Schaltring-Verzahnung prüfen und ggf wechseln.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Mär 2019, 20:37
prüf mal ob die Aufhängung in Ordnung ist oder ob evtl der hebel unter last irgendwo am Body anschlägt kann sein das es dir dann den gang raushaut .
Beitragvon Tobi001 » Di, 30 Apr 2019, 21:42
So, ich hab jetzt bisschen hier nochmal nachgelesen und ich möchte folgendes tun:
Mein Vorbesitzer hat das Trailmasterfahrwerk mit 50mm Bodylift und 82ps Vitaramotor verbaut.
Ich habe bereits 15 Dotz Dakar Felgen gekauft und möchte 235/75r15 Insa Turbos draufmachen.
Der Plan:
- Das 4,16:1 Kit habe ich mir bereits auch schon gesichert was ja bis 30er geht.
- Wenn alles offen ist die Lager einmal komplett neu machen
- Twinstick von zuksoffroad.com zum Schluss verbauen
- Immer wieder lese ich 30mm Spurverbreiterungen, brauch ich die zu 100% damit nix schleift?
- Weiß Design Kotflügelverbreiterung aus GFK. Verbreiterung 40 mm Satz 4 Stück passen, oder? Damit gibts keinen Stress beim Eintragen...
Gibt es sonst noch sinvolle Dinge für das VTG welche man kaufen kann und fürs Offraoden sin machen?
Tobi001
