Frage zu Polybuchsen
Beitragvon Fant74 » Fr, 22 Feb 2019, 10:14
Habe vor ca 10.000 km ( nur Strasse) in meinen Samurai Ez 98 orangefarbene Polybuchsen der Marke Trailmaster ( glaube ich) verbaut.
Jetzt sind die Buchsen an den Federgehänge hinten komplett durch.
Ist das normal?
Oder wurde evtl. ein Fehler beim Einbau gemacht ( ich selbst hab sie nicht eingebaut)?
Muss man hierbei auf etwas besonderes achten?
Info's zu besseren Produkten nehme ich gern an.
Fant74
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Bj 98
Rav4 XA3
Polaris Sportsman 500
Re: Frage zu Polybuchsen
Beitragvon ohu » Fr, 22 Feb 2019, 10:38
Hast du originale Federschäkel drin oder verlängerte andere?
An sich wunderts mich nicht. Die Buchsen sind lange nicht so haltbar wie die originalen Gummis.
Der Bonus "PU ist härter und macht das Fehrzeug weniger schwammig" gilt nur, solange das Zeug neu ist.
Beitragvon JanAusKiel » Fr, 22 Feb 2019, 11:39
Hallo „Leidensgenosse“,
Mir ist ein neuer Trailmaster Buchsensatz nach 5-7000km komplett auseinander gefallen. Die Außenringe haben sich Aufgelöst und die Buchsen sind dann in der Mitte durchgerissen. Alles bei moderatem Gelände und viel Langstrecke. fährt sich richtig blöde mit komplett defekten Buchsen. Fotos kann ich gerne mal hochladen...
Habe dann diesen Satz verbaut: (immer eine tolle Arbeit)
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... s/SetB1-HD
Bei der Reklamation bei Trailmaster wünsche ich dir viel Erfolg und einen sehr langen Atem. Nach Monaten habe ich mich dann einigen können..
SUZUKI: Sinnlose, Unzusammenhängende Zusammenstellung Unzähliger Konstruktions Irrtümer
JanAusKiel
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai (Spanier)
Mitsubishi L200
Beitragvon Fant74 » Fr, 22 Feb 2019, 12:30
ohu hat geschrieben:Hast du originale Federschäkel drin oder verlängerte andere?
Am Fahrzeug ist alles original
Nachdem ich die Gummibuchsen nach 100tkm erst gewechselt habe und die lange nicht so durch waren wie die PU nach 10tkm werde ich wohl wieder Gummibuchsen einbauen.
Hat jemand noch Langzeit Erfahrung mit den Gummibuchsen von sk4x4?
Fant74
Rav4 XA3
Beitragvon gipsy » Sa, 23 Feb 2019, 10:00
Interessant...
Ich habe seit sieben Jahren und ~ 30t Km Strasse die blauen Buchsen von Stracke drin. Diese sind noch immer weder bröselig, noch ausgeleiert (Serienfahrwerk).
Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch eine Suze kaufen!
gipsy
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 23 Feb 2019, 10:26
Ich hab gelbe von OME, alles perfekt.
Beitragvon Jack » Sa, 23 Feb 2019, 19:05
Das Problem mit den orangen Polybuchsen kenne ich auch, aber meine sind soweit ich mich erinnern kann aus Polen. Sind so ca. 5 Jahre drin gewesen. Ich Fahre das Auto nur 1 x Pro Jahr in ziemlich heftigem Gelände, ich denke da darf das so sein, zumal ich lange Schäkel und +80mm Federn drin hab.
Die Buchsen sind ziemlich weich. Vorher waren blaue drin, vermutlich von Calmini. Die waren dermassen hart, da war 0 Komfort vorhanden.
Jack
Mitglieder in diesem Forum: muzmuzadi
