G16A mit Unterdruck Zündverteiler in Samurai
Beitragvon Samuraimarco » Sa, 09 Feb 2019, 16:26
Hallo, ich hoffe ich bekomme hier ein paar Antworten. Habe mir einen Vitara von 1989 gekauft und würde gerne den G16A in meinen Samurai von 1991 (Einspritzer) bauen. Hab nur mal flüchtig gehört das der G16A mit unterdruck-gesteuerter Zündverstellung nicht passt?! Stimmt das? Natürlich erst davon gehört als ich den Vitara schon hatte.
Danke schon mal für eure hilfe.
Samuraimarco
Re: G16A mit Unterdruck Zündverteiler in Samurai
Beitragvon Möhre » Sa, 09 Feb 2019, 18:40
Nein der Past auch da rein
Das einzige was du noch haben musst ist der Kabelbaum zum Motor
Da bei Unterdruck Zündung die Ansteuerung von den kleinen Ventilen etwas anders ist als bei elektronischer Zündung
Vorteil bei deinem ist jetzt du brauchst kein tacho Signal
Hast du den für beide die Pläne für die Steuergeräte??
Wenn nicht meldet dich
Gruß Mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Samuraimarco » Sa, 09 Feb 2019, 21:17
Dann bin ich ja beruhigt. Nein die pläne habe ich nicht. Wie läuft das dann mit dem Verteiler? Bleibt der unterdruck-gesteuerte?
Samuraimarco
Beitragvon Möhre » Sa, 09 Feb 2019, 23:24
Erst mal was willst du alles vom vitara mit verbauen ?
Steuergerät von welchem Wagen ?
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Samuraimarco » So, 10 Feb 2019, 12:21
So das alles vernünfig läuft. Will ja keine leistungslöcher usw. habe den ganzen Vitara da also könnte so viel wie nötig verbauen.
Samuraimarco
Beitragvon Möhre » So, 10 Feb 2019, 12:43
Ja dann brauchst du den Motor das Steuergerät und den Kabelbaum zum Motor
Dann würde ich auch die Servolenkung mit beim sj einbauen
Wenn du das alles verbaust läuft er vernünftig
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon rincewind » Di, 12 Feb 2019, 16:32
Aber such dir vorher einen TÜV'ler der dir das ganze auch sicher am Ende einträgt 8)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Samuraimarco » Sa, 02 Mär 2019, 18:46
So war nun länger mit Arbeit beschäftigt. Also welchen Kabelbaum brauche ich jetzt? Den vom elektronisch verstellbarem Verteiler oder den den ich schon habe von dem Motor mit unterdruck steuerung?
Samuraimarco
Beitragvon Möhre » Mi, 13 Mär 2019, 0:13
Samuraimarco hat geschrieben:So war nun länger mit Arbeit beschäftigt. Also welchen Kabelbaum brauche ich jetzt? Den vom elektronisch verstellbarem Verteiler oder den den ich schon habe von dem Motor mit unterdruck steuerung?
Den du schon hast must du mit verbauen
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
