SJ413: Kabelbaum Zentralelektrik
Beitragvon SJ413_HG » Do, 07 Feb 2019, 18:57
Hallo zusammen,
Ich baue nun den Vergasermotor wieder ein, wollte ursprünglich auf Einspritzer umrüsten, jetzt wieder zurück da H-Zulassung ansteht.
Jetzt habe ich Problem, den Kabelbaum vom Einspritzer und vom Vergaser auseinander zu halten.
Könnte mir bitte jemand Fotos von den wichtigsten Steckern von der Zentralelektrik und Sicherungskasten machen, SJ413 mit G13A Motor?
SJ 413 Cabrio Modell Sahara
Bj.87
SJ413_HG
Re: SJ413: Kabelbaum Zentralelektrik
Beitragvon SJ413_HG » Do, 07 Feb 2019, 19:07
Ich kann auch gerne bei einem von Euch vorbeikommen und die Fotos selbst machen, ich wohne in 65812.
Wäre mir sehr geholfen.
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon veb1282 » Do, 07 Feb 2019, 23:59
Willst du jetzt nur wissen, welcher von zwei Kabelbäumen der Vergaser und welcher der Einspritzer ist? Ich hab nebenan den Kabelbaum vom Einspritzer liegen. Nützt das was, wenn ich da Fotos mache?
Beitragvon Jack » Fr, 08 Feb 2019, 2:05
Ich hab in meinem 413er einen Samurai Kabelaum, weil ich auf Einspritzer umgebaut hab. Den 413er Kabelbaum habe ich komplett rausgerissen. Die Kabelbäume sind im Bereich des Sicherungskastens zweigeteilt. Die Mehrfachsteckverbindungen sind unterschiedlich, daher kann man die beiden Kabelbäume nicht mischen.
Die Einzelsteckverbindungen zu den Verbrauchern sind bis auf wenige Ausnahmen dann wieder gleich.
Samurai Kabelbaum und Sicherungskasten komplett raus, und 413er Kabelbaum mit Sicherungskasten rein, dann klappts.
Einen fast kompletten 413er Kabelbaumhab ich noch übrig.
hier mal ein paar Fotos.
so liegt der Kabelbaum im Auto (fast zusammengesteckt)
Beim Durchgang durch die Spritzwand sind 2 Steckverbindungen
Das ist der Teil der sich unter dem Armaturenbrett befindet
Der Teil ist im Motorraum und unter dem Auto
Jack
Beitragvon SJ413_HG » Fr, 08 Feb 2019, 11:47
Danke Euch vielmals.
@veb1282: Fotos vom Einspritzer sind auch hilfreich, ja, dann weiß ich, was ich rausschmeißen muss. Am besten an der Stelle hinter und vor der Spritzwand.
@Jack: Danke Dir, es gehen beim Vergaser also nur zwei Stecker durch die Spritzwand, beide weiß, richtig? Diese werden dann in die grünen gesteckt.
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon veb1282 » Fr, 08 Feb 2019, 19:08
Also hier auch noch mal von mir ein paar Bilder
Beitragvon SJ413_HG » Mo, 11 Feb 2019, 14:49
@Jack:
sind die beiden weißen Stecker vom Motorraum kommend jeweils 13 polig? und gehen dann in die grünen über?
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon veb1282 » Mo, 11 Feb 2019, 20:15
Da fällt mir ein, das andere Stück vom Innenraum find ich grade nicht.
Beitragvon Jack » Mo, 11 Feb 2019, 22:50
413er Steckverbindungen (Der hellere hat 13 Pole)
Nochmal 413er Steckverbindungen
Samurai Steckverbindungen
Die Steckverbindungen vom Samurai kannst du auch auf dem Bild von veb1282 sehen
Jack
Beitragvon SJ413_HG » Mi, 13 Feb 2019, 16:49
Vielen Dank, genau diese Fotos habe ich gebraucht.
Bj.87
SJ413_HG
