Kipphebelwelle
Kipphebelwelle
Beitragvon SlowMoe » Mi, 16 Jan 2019, 22:50
Hi ich suche ja immer noch eine auslass Kiphebelwelle.
Nun hab ich mir einen gebrauchten Kopf bestellt.
an dem Ist alles super auser die Auslass Kiphebelwelle ](*,) :(
Nun meine Frage denkt ihr es ist möglich die Einlass Welle um zu drehen und diese zu benutzen?
Motor ist ein g13a 1,3l motor Vergaser.
Gruß Moe
Zuletzt geändert von SlowMoe am Fr, 18 Jan 2019, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
SlowMoe
Re: Kibhebelwelle
Beitragvon veb1282 » Do, 17 Jan 2019, 3:11
Also ich hab zufällig zwei hier zur Hand. Leider nicht abzugeben.
Aber wenn ich die Wellen so anschau, was ist der Unterschied? Eine ist minimal länger und es gibt nur einmal das abgekantete Ende. Und die Löcher, ich denke zur Ölung oder Entlüftung sind etwas unterschiedlich. Die Gewindelöcher sind zumindest nach Augenmaß doch relativ gleich.
Für mich wäre es durchaus eine denkbare Lösung die beiden Wellen zu tauschen. Sollten ein paar Öllöcher fehlen, sind die vielleicht zu bohren.
Ist aber nur meine Einschätzung. Selbst probiert habe ich es nicht. Vielleicht weiß einer ja mehr.
Re: Kibhebelwelle
Beitragvon SamuraiDrummer » Do, 17 Jan 2019, 15:25
Sorry, ich hatte Quatsch geschrieben.
Hätte erst genauer lesen und nachdenken sollen.
Keine Ahnung ....
....und keine Ahnung wie ich das löschen kann, daher schreibe ich jetzt das.
SamuraiDrummer
Re: Kipphebelwelle
Beitragvon SlowMoe » Fr, 18 Jan 2019, 19:35
Also habs mir noch mal angeschaut:
Schrauben und öl versorgungslöcher würden passen,
nur die austrittslöcher sind an den kiphebeln nicht mehr mittig.
wäre auch nicht soo schlimm wenn die welle nicht einbischen eingelaufen wäre, denke das ich da übermäßig verschleiß hätte.
Hat noch jemand eine gute übrig, ich würde so gerne den motor wieder ein bauen.
SlowMoe
Re: Kipphebelwelle
Beitragvon Möhre » Sa, 19 Jan 2019, 2:42
Ich schau nachher mal was ich noch auf dem Speicher habe
Müste eigentlich noch einen Kopf da liegen haben
Meld mich
Gruss Mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Re: Kipphebelwelle
Beitragvon Möhre » Sa, 19 Jan 2019, 16:35
So hab noch einen Kopf da wo beide noch eingebaut sind
Und hab noch eine vom vitara 8v hier liegen
Meld dich mal per pn
Gruss Mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Re: Kipphebelwelle
Beitragvon SlowMoe » So, 20 Jan 2019, 12:27
Hast pn =D>
SlowMoe
Re: Kipphebelwelle
Beitragvon Möhre » So, 20 Jan 2019, 14:01
Ja schon gesehen und schon geantwotet
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Re: Kipphebelwelle
Beitragvon SlowMoe » Mi, 30 Jan 2019, 0:26
So dank Möhre ist jetzt eine Top Kipphebelwele in meinen Kopf eingezogen! =D> Danke dir ganz arg Dafür [-o<
Hab heute voller eifer alles eingebaut und jetzt...
Ist das so richtig an der Zylinderkopfdichtung?
Das Loch oben links in der Ecke kann doch so nicht passen oder?
SlowMoe
