Ansaugbrücke vom G13A an Kopf G13B
Beitragvon Odin » Mi, 09 Jan 2019, 19:40
Hallo Zusammen,
Ist es möglich die Ansaugbrücke vom G13A an einen Zylinderkopf vom G13B zu montieren ?
Ich möchte die Problematik Einsprizung umgehen und den Vergaser weiter nutzen. Benzinzufuhr dann über externe Pumpe.
Gruß Arne
Odin
Re: Ansaugbrücke vom G13A an Kopf G13B
Beitragvon steffen94 » Mi, 09 Jan 2019, 20:15
Das sollte funtionieren. Ich habe den Umbau schon mal anders herum gemacht. Da wo die kleine Benzinpumpe beim G13A am Zylinderkopf sitzt ist ein kleines Blech beim G13B. Da brauchst du eventuell nur längere Stebolzen um die Pumpe da dran zu flanschen.
steffen94
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Cabrio *Vitara Diff, 31er Specialtrack, 13000LBS PT Winde* (Spaßgerät)
Suzuki Samurai Kasten *Vitara Diff, Schraubenfedern vorne, 33er Fedima Cross, irgendwann mit G16A Motor* (Spaßgerät)
Ford Ranger als Zugfahrzeug
Beitragvon Der Jones » Mi, 09 Jan 2019, 20:25
Und ne andere Nockenwelle weil die Nocke sonst fehlt.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mi, 09 Jan 2019, 21:24
Odin hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Arne
Was ist denn an der Samurai-Einspritzung die Problematik?
Beitragvon rincewind » Do, 10 Jan 2019, 13:35
So teuer kann ein Steuergerät gar nicht sein, das es die Stunden aufwiegt die man mit dem wilden Registervergaser verbringt. und deutlich sparsamer bist du auch mit ner Einspritzung.
Mir erschließt sich der Sinn auch nicht wirklich :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
