SJ 413 startet nicht
Beitragvon wurstelic » Do, 27 Dez 2018, 18:23
Hi,
mein SJ413 hat seit kurzem das Problem, dass er nicht zuverlässig bis gar nicht startet.
Batterie und Anlasser sind neu und das Ladegerät der Batterie sagt, dass sie voll geladen ist. Sehe auch kleinen Grund, warum das nicht so sein sollte.
Wenn ich hingegen die Zündung starte leuchten die Kontrolllampen im Cockpit und der Anlasser dreht kurz, danach alles tot. Auch wenn ich das Ladeteil (mit Startfunktion) dran habe, startet die Karre nicht. Licht anmachen geht nicht, dann ist sofort alles tot. Anschieben hingegen läuft tadellos und es spingt alles an und läuft dann auch (vermutlich) zuverlässig. Habe es leider noch nicht geschafft eine längere Fahrt (über 20 min) zu machen und dann zu prüfen ob er wieder anspringt. Nach einer 20 min Fahrt springt er zwar kurz danach wieder an, dann aber irgendwann nicht mehr. Habe im Weihnachtsstress wie gesagt nicht geschafft, länger zu fahren.
Kann es ggf. am Zündschloss liegen? Kenne mich mit der Elektrik im 413er leider nicht wirklich aus.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und frohe Weihanchten
wurstelic
Re: SJ 413 startet nicht
Beitragvon muzmuzadi » Do, 27 Dez 2018, 19:08
Aus dem Stand würde ich sagen die Batterie ist tot.
Auch eine neue Batterie kann kaputt sein.
Hast du es mal mit einer anderen probiert?
Beitragvon wurstelic » Do, 27 Dez 2018, 19:23
Danke für die schnelle Antwort! Wie kann ich denn prüfen, ob die Batterie kaputt ist? Mein Ladegerät sagt 100% geladen und 13,3 V Spannung.
wurstelic
Beitragvon Der Jones » Do, 27 Dez 2018, 20:16
Du kannst beobachten wie die Spannung beim starten abfällt. Ich würde dann aber gleich als nächstes die Masseverbindung des Anlasser prüfen und ein neues Kabel legen.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Rainer0908 » Do, 27 Dez 2018, 21:23
Hört sich für mich auch nach Masse/plus Versorgung an. Nim Mal ein Überbrückungskabel und gehe direkt von der Batterie an den Motor und wenn das nichts hilft von der Batterie an die Karosserie. An der Batterie ist bei meinem ein Flachstecker (ca. 15cm) nach der polklemme für die Versorgung der Zentralelektrik der hat bei mir schon Mal geärgert.
Rainer0908
Beitragvon Geronzen » Do, 27 Dez 2018, 22:43
Wie die Vorschreiber vorschlugen - Kabel prüfen - der "Kupferwurm" ist oft emsig in den Autos.....
Evt. noch eine Relaisschaltung für den Anlasser/Zündschloss einbauen, Anleitung gibt es im Forum.
Deine Fehlerbeschreibung kann auch eine defekte Batterie einschließen - Stichwort Plattenschluss - dann lässt sie sich laden - hält Strom und bei der kleinsten Erschütterung kommt es zum Plattenschluss und nix ist mehr mit Energie.... Wenn das Auto durch Anschieben etc. läuft versorgt ja die Lima das Bordnetz mit Strom, da fällt eine defekte Batterie nicht auf....
Versuche mal eine Andere - das ist die einfachste und schnellste Prüfmöglichkeit.
Samurai VSE 99'er Facelift;
Beitragvon Jannick » Fr, 28 Dez 2018, 13:48
Rainer0908 hat geschrieben:An der Batterie ist bei meinem ein Flachstecker (ca. 15cm) nach der polklemme für die Versorgung der Zentralelektrik der hat bei mir schon Mal geärgert.
Der hat bei mir auch mal alles lahm gelegt. Da war die Leitung im Stecker wegoxidiert.
Mfg Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai BJ 1988
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon wurstelic » Sa, 29 Dez 2018, 18:29
Habbe alle Kabel gelöst, etwas mit kupferpaste bestrichen und wieder verbunden. Hab ihn dann angeschoben und bin eine Stunde gefahren. Scheint keine Probleme mehr zu machen. Klopf auf Holz!
Danke für eure Mithilfe!
wurstelic
Beitragvon flojoe73 » So, 30 Dez 2018, 18:31
Das mit dem Anschieben hat ja schon vor der Kupferpaste funktioniert. Startet er denn jetzt auch wieder über das Zündschloss?
flojoe73
SPOA
Beitragvon harm820 » Mo, 31 Dez 2018, 10:11
Hier wird wohl die Batterie tot sein.
Beim Anschieben startet er ohne Probleme.
Nach eine Stunde fahrt geht er auch noch.
Lass den mal einen Tag stehen, dann startet er bestimmt wieder nicht mehr.
Neues Jahr neue Batterie :!:
Guten Rutsch
MFG Robert
Wo ich Pause mache kommen andere erst gar nicht hin!!!
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Mitglieder in diesem Forum: Andy1510
