rahmen innen reinigen
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 22 Dez 2018, 18:54
hallo zusammen ich hab aktuell ewieder mal nen sj den ich etwas herrichten möchte und dann verkaufe möchte
er is bj 99 und leider ein Santana . ér ist so gut gepflegt wie ich das voon nem samurai nicht kenne.
um diesen zustand möglichst lang zu erhalten bzw. den baldigen Verkaufspreis möglichst hoch zu halten möchte ich nun den sj nun hohlraumversiegeln das schadet sicher nicht . vor dem versiegeln kommt die reinbigung mit dem hochdruckreiniger .
nachdem ich ja bei meinem wolpi das problem hatte das der rahmen durch gerostet war möchte ich den rahmen vom Santana innen reinigen und ebenfalls versiegeln.
hat ja sicher schon der einoder andere von euch gemacht.
meine frage ist wie ich am besten in die beiden längstträger zum rausspülen rein komme
die sind ja vorne und hinten von der Stoßstange verdeckt.
Re: rahmen innen reinigen
Beitragvon pcasterix » So, 23 Dez 2018, 10:02
Moin,
ich spüle den Rahmen mit Hochdruckreiniger und Rohrreingungsschlauch. Passt zumindest mit Bodylift gut durch.
Grüße
Peter
pcasterix
Geländewohnwagen " Offroadpuck " BJ 87, Umbau 2012 ;
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", etwas modifiziert.
Beitragvon Jack » So, 23 Dez 2018, 14:35
Ich will das demnächst auch mal machen. Habe mir schon eine Kanalreinigungsdüse besorgt, die das Wasser nach hinten wegsprüht. Ob man damit durch den ganzen Rahmen durchkommt weiß ich noch nicht.
Jack
Beitragvon Der Jones » So, 23 Dez 2018, 17:33
Ich dachte auch schon mal an eine Spülung. Steil auf eine Rampe fahren und dann durch pusten mit der 5m kärcher Sonde.
Wie kommt man dann zum konservieren rein?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon DaBonse » Mo, 24 Dez 2018, 17:07
pcasterix hat geschrieben:Moin,
Grüße
Peter
Habe ich auch so gemacht - also nicht mit dem normalen Aufsatz, sondern mit der Kanalratte (Rohrreinigungsschlauch wie pcasterix schreibt, das ist ein langer Schlauch der zurückspült, speziell für die Reinigung von Abwasserrohren) und richtig Druck. Da kamen bei mir richtiger Blätterteig raus. Allerdings war das bei der Restauration und ich konnte den Rahmen schrägstellen. Danach aber Konservierung nicht vergessen.
DaBonse
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 24 Dez 2018, 18:44
danke sachon mal für den tip mit dem rohrreinigeraufsatz .
wichtig wäre mir vorallem ob ich mit dem ding ach drankomme wenn ich die Stoßstange nicht abbaue.
Beitragvon DaBonse » Mo, 24 Dez 2018, 19:15
Das kommt ein bisserl auf die Situation an. Aber diese Kanalratte ist sehr biegsam, weil die ja in Rohre passen soll und um Ecken gehen. Denke das die einen Biegeradius von max. 10cm haben.
Sowas hat sicher jemand im Bekanntenkreis. Mindestens ein Heizungsbauer. Aber stelle mal ein Foto ein wo man die SST und die Öffnung sieht.
DaBonse
Beitragvon DaBonse » Fr, 28 Dez 2018, 17:45
Der Jones hat geschrieben:Wie kommt man dann zum konservieren rein?
Da gibt es Verlängerungen, z.B. diese hier:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... tanschluss
Bei Fluid Film gibt es eine, die hat vorne dann noch einen Sprühkopf - die ist besser.
Von vorne und hinten kommt man schon mal mindestens die 60cm rein. Der Rahmen hat vom Werk aus unten einige Bohrungen, da kann man dann auch gut von der Mitte aus nochmal in beide Richtungen sprühen. Am besten mach man das im Sommer, dann wenn es warm ist läuft das Zeugs auch weiter. Ist auch nicht ungewöhnlich das etwas raustropft - das ist aber kein Problem.
DaBonse
Beitragvon SamuraiDrummer » Fr, 28 Dez 2018, 19:41
Oder mit einer Druckbecherpistole. Die hat i.d.R. einen sehr langen Schlauch.
Einige Saugbescherpistolen haben auch einen Schlauch.
Vorteil wäre ein deutlich besseres Sprühergebnis bei der Verteilung des guten Rostbremssaftes von z.Bsp. Fluid Film.
SamuraiDrummer
SamuraiDrummer
