Passende Radmutter für Stahlfelge?
Beitragvon Disco-Sam » Do, 13 Dez 2018, 12:35
Hallo liebe Gemeinde,
aus optischen Gründen möchte ich die offenen Radmuttern gegen geschlossene ersetzen. Montiert sind Räder mit den Original-Suzuki-Stahlfelgen.
Ich favorisiere die Mutter welche z.B. in diesem Angebot enthalten ist......https://www.ebay.de/itm/20-St-FEBI-BILS ... .l4275.c10
Laut den dortigen Angaben sollten sie auf den Samurai passen. Die OE-Nummer für die Radmutter (09140-12041-000) findet sich auch unter den aufgelisteten Referenznummern wieder.
Gehe ich jedoch auf die Seite der BilsteinGroup, so ist dort zu lesen, dass diese geschlossene Mutter für Leichtmetallfelgen ist. Als OE-Vergleichsnummer findet sich aber auch hier wieder die 09140-12041-000.
Bevor ich nun Geld für falsche Muttern ausgebe, möchte ich lieber hier nochmal in die Runde fragen, ob die auch auf der Stahlfelge verwendet werden können.
VG
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
Re: Passende Radmutter für Stahlfelge?
Beitragvon muzmuzadi » Do, 13 Dez 2018, 12:51
Bei Stahlfelgen wird meist Kugelbund verwendet und bei Alu Kegelbund. Ich habe an einem Mitsubishi aber auch schon mal mal Kegelbund Muttern bei Stahlfelgen gehabt.
Im Angebot sind Kegelbund Muttern und was hast du jetzt? ( ich habe keine originalen Radmuttern mehr da, deshalb die Frage.)
Beitragvon sammy1600 » Do, 13 Dez 2018, 12:55
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Disco-Sam » Mo, 17 Dez 2018, 19:59
So, grad erst dazu gekommen und mal eine Schraube abmontiert. Wie schon nach dem Post von Sammy zu erahnen war, haben die werkseitig verbauten Muttern einen Kegelbund. Allerdings ist dieser auch nur ca. 5mm. Bei den Schrauben aus Sammys Link hingegen ist ja der Kegelbund schon fast länger als die komplette Schraube, welche werkseitig montiert ist. :? Gibt´s da nix mit einem ähnlich kurzen Kegelbund wie bei der offenen Variante :?:
Disco-Sam
