@Dilldappen
Das POR15 Zeug ist schon trocken, es bleibt da auch kein Dreck dran kleben. Es härtet nur nich so aus daß es durch und durch hart ist. Hatte mal das Zeug von meinem Umfülllöffel runtergekratzt (ging auch nucr, da der Löffel polliert war, ansonsten keine Chance), es hat eher die Konsistens wie Keffla-Kunststoff bzw. es durfte sogar eine Art Polyuretanmischung sein. Das aufgetragene und getrocknete Endproduckt ist glänzend und sieht aus wie gespritzt.
Zur Anwendung.....
das Zeug NIE direkt aus der originalDose mit Pinsel nehmen, immer die benötigte Menge in eine kleine Schale oder ähnliches umgießen. Den Farbtopf IMMER mit einer Plastikfolie zwischen Deckel und Dose SAUBER verschließen.
Bei der Verarbeitung ist es extremst ergiebig, hatte nur ca. 350ml für meine Achsen und die ganzen Kleinteile benötigt. Hatte auch meine Ölwanne damit gestrichen.
Umso mehr Luftfeuchtigkeit, umso schneller härtet das Zeug aus.
Achja, das üble bei Hautkontakt, man bekommt es NICHT runter, Du mußt warten bis es nach ein paar Tagen auf natürliche Weise mit der Haut von Deinen Gliedmaßen bzw. Körperteilen abgestoßen wird.
Am besten 2-3 Anstriche machen, mit dem folgenden Anstrich solange warten bis die vorgehnede Schicht gerade mal Staubfest ist. Wenn Du die vorgehende schicht ganz durchtrocknen läßt, mußt Du anschleifen aber das hält lange nicht so gut als wenn man es richtig macht.
Ich war am Anfang etwas skeptisch, bin aber inzwischen totaler Fan davon geworden. Die Ingredentien werden zwar nicht gerade gesundheitsfördernd sein aber das Endprodukt ist bombastisch !
Grüße,
Psychedelic
