Kleines Strom Problem
Beitragvon Rainer0908 » Mi, 05 Dez 2018, 20:17
Ich hatte mein Samurai ja komplett auseinander und habe jetzt ein Problem. Der Motor läuft super nur sobald ich Strom verlange zb Lüftung an oder Licht an dann geht er in der Drehzahl Hoch auf 2000. Der kleine Steller am Vergaser wird angesteuert. Bevor ich jetzt mich dumm und dusselig Suche wollte ich fragen ob das schon Einer gehabt hat.
Motor hat Masse von der Batterie und die Karosserie auch direkt von der Batterie.
Rainer0908
Re: Kleines Strom Problem
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Dez 2018, 22:03
Das mit der Drehzahlanhabung ist so gewünscht.
Da ist aber vorne am Vergaser ne Stellschraube, mit der du die angehobene Drehzahl korrigieren kannst.
Beitragvon Rainer0908 » Mi, 05 Dez 2018, 22:15
Alles klar danke. Vielleicht hat da ja schon Mal jemand dran eingestellt. Ich werde mir das mal ansehen. Auf welche Drehzahl sollte der Motor den gehen wenn ich Verbraucher einschalte.
Rainer0908
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
