Starke Drehzahl Schwankungen im Standgas
Beitragvon susibonnie » Do, 29 Nov 2018, 20:47
Hallo, ich habe Probleme mit meinem Santana Einspritzer. Sobald der Motor etwas warm wird, geht die Drehzahl im Standgas hoch und runter. Fehlercodes 24 leerlauf Schalter? und 45 VSS? Wenn ich den Schlauch vom Luftfilter abziehe und zu halte, geht die Drehzahl runter und er läuft ruhig. Ziehe ich den Schlauch von dieser kleinen Denso Dose ab, schießt die Drehzahl nach oben. Vorgeschichte : ich habe thermostat und Hallgeber gewechselt. Über Hilfe würde ich mich freuen Iris
susibonnie
Re: Starke Drehzahl Schwankungen im Standgas
Beitragvon ohu » Fr, 30 Nov 2018, 9:00
Hi Iris,
Freut mich, dass du dein Hallgeberproblem gelöst hast!
Welchen kleinen Schlauch vom Luftfilter meinst du?
(Bilder von hier verlinkt: viewtopic.php?f=24&t=34627&start=330)
Der, der zum Ventil 1 geht?
Das Ventil 1 ist das Leerlaufregelventil. Wenn das falsch angesteuert wird, dann macht der Leerlauf natürlich solche Schwankungen.
Fehlercode 24: Also entweder Leerlaufschalter und/oder das Drosselklappenpoti sind plausibel. Die sind beide an der Drosselklappe verbaut.
Hier steht, wie du sie prüfen, ggf. einstellen kannst:
viewtopic.php?t=21816
Beitragvon motorcitycobra » Sa, 01 Dez 2018, 0:12
ohu ist bestimmt auf der richtigen Fährte; trotzdem darf ich noch was als allgemein Info beisteuern: versch(l)issene Lambdasonden können zu "sägen" führen weil sie verzögert signalisieren und die ECM dann ewig überregelt. Solltest Du das ausschließen wollen, einfach die Lambdasonde abstecken; wenn´s weiter sägt isses was anderes. FYI. LGi
Mein Erziehungsmangel wird ausgeglichen durch meinen moralischen Bankrott.
motorcitycobra
