Nach Umsturz spinnt er total
Re: Nach Umsturz spinnt er total
Beitragvon -BenZi- » Mi, 12 Dez 2018, 15:20
Glaube der Threadersteller sollte sich eine gute Werkstatt suchen :-P
-BenZi-
Meine Fahrzeuge: A4 Avant Competition Quattro
Suzuki Santana 1998
Beitragvon Wüstenfuchs » Mi, 12 Dez 2018, 17:57
-BenZi- hat geschrieben:Glaube der Threadersteller sollte sich eine gute Werkstatt suchen :-P
Danke für diesen Tipp. Ich hoffe du hast noch mehr auf Lager
Wüstenfuchs
Meine Fahrzeuge: Santana BJ92
Beitragvon BIG BUBU » Mi, 12 Dez 2018, 18:07
Also einen Satz nach vorne macht er doch eigentlich nur wenn beim starten ein Gang eingelegt ist und die Kupplung nicht betätigt.
Also dreht da ja schon mal der Motor, was ist eigentlich mit dem Standort ?
Habe ich das überlesen oder habe ich noch keine Antwort bekommen.
Wäre ja mal interessant wenn einer von uns drüber schauen würde
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Beitragvon Wüstenfuchs » Mi, 12 Dez 2018, 18:22
Ich wohne derzeit in Kärnten, Österreich
Wüstenfuchs
Beitragvon -BenZi- » Do, 13 Dez 2018, 12:07
Wüstenfuchs hat geschrieben:
Kann noch paar Sachen raushauen, ja... :wink:
Les dir mal deine Posts durch, die Leute versuchen dir zu helfen aber die Fragen werden garnicht oder nur teilweise beantwortet.
Entweder hast du null Ahnung oder kannst dich nicht richtig ausdrücken, beides ist bei der Ferndiagnose eher hinderlich.
Man muss doch feststellen können ob der Motor dreht oder nicht (falls nicht siehe Post oben), ob die KW, Nockenwellen, Schwungscheibe dreht ist doch erstmal total irrelevant :-D
Wenn der Motor dreht, Sprit vorne ankommt und ein Zündfunke da ist dann sind die Grundvoraussetzungen ja mal da und ab da muss man weitersuchen... wenn ich es aber richtig verstanden habe verlässt du dich nur auf das Hören, kommt denn wirklich Sprit an? Wenn ja wie geprüft? Ist ein Funken da? etc. Bau deine Antworten mal etwas strukturierter auf und beantworte die Fragen richtig, dann kann dir sicher auch jemand hier helfen, die meisten hatten schon jede Schraube ihres Fahrzeugs in der Hand :-D und kennen sich mit den SJ´s, Samurais dieser Welt bestens aus :wink:
Das Auto macht einen Satz nach vorne, was ist das für ne Aussage? Sowas passiert nur wenn man startet und ein Gang drin ist.. also sorry soll man da anfangen wie man eine Auto richtig startet? Bitte beim Startvorgang Kupplung treten oder im Leerlauf bleiben :roll:
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
Beitragvon harm820 » Do, 13 Dez 2018, 16:39
@ BebZi
Luft braucht er auch :wink:
Ansonsten geb ich dir recht: kurz prägnant und auf den .
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Wüstenfuchs » Do, 13 Dez 2018, 18:51
Bitte mehr davon. Bitte erklär mir wie ich Autofahren muss du ultra erfahrner Schrauber, damit auch deine Weißheiten auf mich übergehen.
Wüstenfuchs
Beitragvon Wüstenfuchs » Do, 13 Dez 2018, 21:59
-BenZi- hat geschrieben:Das Auto macht einen Satz nach vorne, was ist das für ne Aussage? Sowas passiert nur wenn man startet und ein Gang drin ist.. also sorry soll man da anfangen wie man eine Auto richtig startet? Bitte beim Startvorgang Kupplung treten oder im Leerlauf bleiben :roll:
Also du fickst dich grade irgendwie selber in's Knie mit deiner Aussage :-D
Ich hab den Gang drin, um zu gucken ob der Anlasser meine Schwungscheibe andreht, er macht also eine Schwung nach vorne wenn ich den Gang drin habe. Aber muss ich dir ja nicht erklären du Hirn. Troll ruhig weiter, du kannst hier den ganzen Tag deine Romane reinschreiben, bringt keinem was und wenn du dich mit deiner unglaublichen Erfahrungen mit dem Samurai vor den anderne profilieren willst dann fang doch am besten in einer Suzuki Werkstatt an.
Digga, dein Dünnpfiff hat bis jetzt auch nicht viel nützliches zu Tage gebracht, les dir mal deine Samenergüsse hier durch, ist auch reichlich sinfrei was du von dir gibts.
Wüstenfuchs
Beitragvon Der Jones » Do, 13 Dez 2018, 22:03
So, jetzt bin ich durch damit. Ich glaube jetzt hilft auch kein anderer hier mehr weiter.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Wüstenfuchs » Do, 13 Dez 2018, 22:08
Ok cool
Wüstenfuchs
