ARB Stoßstange
Re: ARB Stoßstange
Beitragvon Wüstenfuchs » Mi, 07 Nov 2018, 11:39
Ich will einfach die ARB Stoßstange eintragen lassen. Ich habe das Gefühl das ist russisch Roulette mit den TüV Prüfern bzw. In der Einzelabnahme.
Wüstenfuchs
Meine Fahrzeuge: Santana BJ92
Re: ARB Stoßstange
Beitragvon Jack » Mi, 07 Nov 2018, 12:20
Aus: Regelung Nr. 26 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer vorstehenden Außenkanten :
Kein vorstehendes Teil der Außenfläche darf einen Abrundungsradius von weniger als 2,5 mm haben. Diese Vorschrift gilt nicht für Teile der Außenfläche, die um weniger als 5 mm vorstehen; allerdings müssen bei diesen Teilen die nach außen gerichteten Kanten gebrochen sein, es sei denn, diese Teile stehen um weniger als 1,5 mm vor.
Frag mal beim Verkäufer des ARB Bügels, ob das mit den 2,5mm an jeder Stelle eingehalten wird.
Dann fährst du mal bei deiner zuständigen Prüfstelle vor, und fragst den aaS, der die Eintragung machen soll, ob er bereit ist die von dir gewünschte Stoßstange einzutragen.
Jack
Re: ARB Stoßstange
Beitragvon butcher1989 » Do, 08 Nov 2018, 15:40
Servus habe die arb stoßstange bei mir eingetragen Info auch gerne per Whatsapp 015734352910
butcher1989
Re: ARB Stoßstange
Beitragvon Mev » So, 11 Nov 2018, 20:10
Die Stoßstange ist kein Problem... der Bügel dadrauf wird nicht eingetragen... Die von ARB Stoßstangen haben es dran geschweißt...
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot]
