Steuergerät Samurai ( Spanier 93 ) Test
Beitragvon csobi » So, 04 Nov 2018, 14:50
Hallo Gemeinde
Ich suche einen Suzi Besitzer bei dem ich mein Steuergerät mal testen kann.
Es ist ein 33920-80C70.
Hatte es schon bei einem Rep.Service überprüfen lassen, wurde als i.O befunden, aber meine Werkstatt traut der Sache nicht.
Mein Standort ist Pforzheim, bin aber als Servicetechniker D-weit unterwegs.
LG
Ralf
csobi
Re: Steuergerät Samurai ( Spanier 93 ) Test
Beitragvon motorcitycobra » Mo, 05 Nov 2018, 9:59
Da ich kürzlich selbst einen in Spanien gebauten und dann aus D nach Österreich gebrachten 1993er Samurai gekauft habe, ist das für mich besonders interessant. Aus meinen langen Hobby-Jahren mit 80er&90er-Jahre Fahrzeugen weiß ich das die allermeisten Werkstätten solch altes Zeugs weder betreuen wollen oder können; dann kommt es vielfach zu "Mistrauen". Eventuell kann man aber selbst analysieren und was machen. Viele Sachen sind genauso gut auf defekte Sensoren und/oder Kabelbäume bzw. Stecker zurück zu führen; das kann man je nach Fehler herausfinden bzw. sich zum Ergebnis durcharbeiten. Steuergeräte selber sind eher langlebig.
Deshalb - warum kommst Du zu der Annahme es wäre am Steuergerät was faul - was sind die Symptome :?:
Mein Erziehungsmangel wird ausgeglichen durch meinen moralischen Bankrott.
motorcitycobra
Beitragvon csobi » Mo, 05 Nov 2018, 12:13
Moin.
Ging während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
csobi
Beitragvon csobi » Mo, 05 Nov 2018, 12:14
Ps
Das Steuergerät wurde vor 4 Jahren schon mal repariert
csobi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Nov 2018, 13:08
Gut möglich das es wieder kaputt ist.
Beitragvon motorcitycobra » Mo, 05 Nov 2018, 13:39
csobi hat geschrieben:Moin.
Sicherungen prüfen (ich kenne diese Suzuki Samurai Details noch nicht). Danach erster Tipp für mich ist der Kurbelwellensensor bzw. seine Verkabelung; als Indiz sollte keine Zündfunke vorhanden sein. Versuche festzustellen ob es noch Zündfunken gibt. Wenn ja - vorausgesetzt die Zündzeitpunkte passen - wäre festzustellen ob die Benzinpumpe arbeitet - kann wie anfangs gesagt auch einfach an Sicherungen liegen. Das mal prüfen versuchen.
motorcitycobra
Beitragvon Möhre » Fr, 09 Nov 2018, 0:53
motorcitycobra hat geschrieben:
Kurbelwellensensor hat der sam nicht
Halgeber im Verteiler könnte es sein
Benzin Pumpe
Relai von der Pumpe oder sogar ein kabelbruch auf dem Tank
Am besten mal versuchen ob er dir einen Fehler Code anzeigt
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon motorcitycobra » So, 11 Nov 2018, 19:07
Möhre hat geschrieben: Kurbelwellensensor hat der sam nicht ...
Soweit bin ich noch nicht - danke für Info :wink: .
motorcitycobra
Beitragvon csobi » Mo, 19 Nov 2018, 7:12
Moin.
Pumpe läuft.
Anderes Steuergerät getestet, nach wie vor kein Zündfunke.
csobi
csobi
Beitragvon csobi » Mo, 19 Nov 2018, 7:32
Moin.
Kennt jemand ne fähige Werkstatt im Raum KA - S
Danke und Gruß
csobi
csobi
