Wellen hinten gleich?
Beitragvon BeniMog » Do, 20 Sep 2018, 12:45
Hallo wurde sicher schon mal gefragt.
Sind die hintern Wellen Samurai Japan und Santana Spanien gleich.
Hintergrund ist das ich gerade dabei bin durch Kontakte eventuelle verstärckte Anfertigen zu lassen.
Gruß Beni
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Re: Wellen hinten gleich?
Beitragvon ohu » Do, 20 Sep 2018, 15:01
Meinst du die Steckachsen?
Die sind gleich.
Verstärkt wozu? Welche Reifen willst du fahren?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 20 Sep 2018, 16:06
dachte ich mir auch gerade die hinteren wellen sind ja fast unkaputtbar.
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Sep 2018, 17:34
kurt (eljot ) hat geschrieben:dachte ich mir auch gerade die hinteren wellen sind ja fast unkaputtbar.
Beim 410er und 413er ja,
Beim Samurai sind sie leider nicht mehr ganz so stabil
Beitragvon BeniMog » Do, 20 Sep 2018, 22:59
So ist es an 2 Autos inerhalb 1 Woche 2 kaputt
www.VDGV.de
BeniMog
Beitragvon rincewind » Fr, 21 Sep 2018, 7:40
4x4orca hat geschrieben:Beim 410er und 413er ja,
Meinst Du damit den Spanischen Samurai oder auch den Japaner ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Sep 2018, 8:56
rincewind hat geschrieben:
Auch den Japaner
Ich keine einige aus der Trialszene, die im SJ413 wegen dem Wellenangebot für vorne oder Achsbreite wegen kippen auf Samuraiachsen gewechselt haben und dann hinten die Wellen ständig geflogen sind. Deswegen haben auch manche ciie Lösung, vorne den Samuraiachse zu fahren und hinten ne 413er Achse mit Spurverbreiterungen.
Ich habe in meinen Samurais hinten auch schon vier wellen zerstört.
Beitragvon ohu » Fr, 21 Sep 2018, 13:39
Mit welchen Reifen und Sperre fahrt ihr da?
Habe auch schon etliche Wellen kaputtbekommen als ich noch eine Automatiksperre in der HA hatte. Seit die ARB drin ist und nur noch dann gesperrt wird, wenns unbedingt nötig ist, fehlt sich nix mehr.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Sep 2018, 15:16
ohu hat geschrieben:Mit welchen Reifen und Sperre fahrt ihr da?
2 wellen habe ich mit 205r16 mit Automatiksperre und
2 Wellen mit 205R16 und unterdrucksperre kaputt bekommen. Hier alledings immer nur die Samuraiwelle links. Die rechte Welle ist eine umgebaute 410/413er-welle, die seit ca. 17 Jahren ohne Probleme ihren dienst tut.
Beitragvon Moschi » Sa, 22 Sep 2018, 10:11
4x4orca hat geschrieben:2 wellen habe ich mit 205r16 mit Automatiksperre und
Wie hast du die Welle umgebaut? Eine Lange gekürzt und dann die Verzahnung wieder herstellen lasssen?
Bei mir gibt immer die rechte Welle auf, mit 31er Silverstones und AirLocker
Moschi
