gibt es die bodybefestigungsbleche als einschweißblech
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 14 Sep 2018, 20:50
hallo zusammen ich bin grad am überlegen ob ich mir nen sj samurai anschaffen soll .
hab heute ein Angebot ausm Nachbardorf bekommen . hab mir das ding gleich angeschaut . im grunde top zustand rost habe. der rest ist echt noch sptze , rost ich nur an der bodybefestigung im Fußraum und hinter den sitzen beidseitig gefunden
sich für mich die frage ob es diese 4 aufnahmen als fertiges einschweißblech im Zubehör gibt ob ich die bei suzuki original bestellen muss oder gleich komplett selbst dengeln soll.
Re: gibt es die bodybefestigungsbleche als einschweißblech
Beitragvon Fridolin » Fr, 14 Sep 2018, 21:22
Da wo die Schrauben dranstecken meinst Du? Vorn am Doppeblech mit dem Querträger und hinten verstärkt glaube ich? Würde ich selbst was dengenl ohne Überlappung und etwas stärker, sind ja recht gerade Stücke.
Weiß nicht ob es die orig gibt, wenn nur als komplette Bodenbleche.
Fridolin
Beitragvon Jannick » Fr, 14 Sep 2018, 21:28
Hey
meinst du diese hier: marktplatz/single_ad.php?ad_id=1413
MfG Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai BJ 1989
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 15 Sep 2018, 4:44
von dir gezeigten stücke waeren ja im rahmen zum einschweißen , ich meine aber das blech an der Karosse.
also das Gegenstück zu em von dir gezeigten.
m
Beitragvon veb1282 » Sa, 15 Sep 2018, 14:36
Die, wo der Bolzen dran ist, der dann durch den Gummi geht? Ich hab das damals beim Van so gemacht, dass ich das von oben rausgeflext hab. Dann schön handlich in der Werkstatt Gewindestäbe in kleine Bleche geschweißt das Ganze von oben durch und unten schön eingerichtet. Dann festgeschraubt und die Bleche von oben auf die Karosserie verschweißt.
Beitragvon Homsen » Mo, 17 Sep 2018, 16:02
du meinst die Dinger?
https://www.offroadshop.de/ors/shop/pro ... ks-sj.html
LG Markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 19 Sep 2018, 20:42
nein ichg meine nicht das ganze blech sondern nur den Bereich bei dem der bodylift anliegt und in dem die schraube zur Befestigung steckt.
hab aber bereits alles mit dem metallbauer besprochen der mir den rostbeseitigt . der hatz gemeint er fertigt sich da selber was an.
