Umbau Front Facelift auf Vorfacelift
Beitragvon Syncro » Mi, 12 Sep 2018, 18:15
Seit kurzem habe ich jetzt einen Samurai. Es wurde ein Santana mit langem Radstand, Beziner mit Servo :-D Baujahr 2001.
Leider gefällt mir die Front des Facelift Modells so gar nicht. Da der Kühlergrill auch noch beschädigt ist, bin ich am Überlegen, das ganze auf Vor Facelift umzubauen.
Mein Plan ist, die Stoßstange gegen ein Exemplar mit Blinkern darin zu tauschen und den Kühlergrill gegen den vorm Facelift. Die Frontscheinwerfer würde ich dann durch welche mit integriertem Standlicht ersetzen.
Hat schon jemand so was umgebaut?
Auf was muss ich achten oder gibt es etwas, dass dagegen spricht?
Syncro
Re: Umbau Front Facelift auf Vorfacelift
Beitragvon berndhac » Mi, 12 Sep 2018, 20:19
wenn ich nicht irre müssten auch die Kotflügel getauscht werden.
Kann auch sehr gut sein, dass der TÜV - sollte er es denn merken - ein Problem damit hat.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Sep 2018, 20:24
der umbau ist möglich bis auf die querbleche in den Kotflügel vorne ist alles gleich oder passend .
die querbleche in den Kotflügel sind anders weil beim neuen Modell kleinere löcher für die Scheinwerfer drin sind und zusätzlich noch löcher die für die Gehäuse der blinker bzw standlichter sind.
wenn du deinen Santana eh neu aufbaust kannst ja gleich neue Kotflügel vom alten Modell dran bauen.
Beitragvon berndhac » Do, 13 Sep 2018, 11:22
habe teilweise Quatsch geschrieben: der Schraubenfedernsamurai hat nochmal eine andere Front und das sind die Kotflügel anders ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Sep 2018, 19:15
berndhac hat geschrieben:Hallo,
Bernd
wo steht den das er nen Schraubenfeder samurai hat ?
Beitragvon Suzinator » Fr, 14 Sep 2018, 11:43
Woher kommst du denn ?
Weil ich hätte gerne die Facelift Front. Dann tauschen wir einfach die gesamte Front mit Kotflügeln wenn deiner auch weiß ist :wink: :-D
Suzinator
Beitragvon Syncro » Fr, 14 Sep 2018, 15:26
Es ist keiner mit Schraubenfedern.
Die komplette Front zu tauschen wäre ne Überlegung wert. An einem Radkasten muss ich sowieso noch ein Blech einsetzen.
Er ist grün, wie die meisten Facelift Modelle.
Syncro
Beitragvon Suzinator » Fr, 14 Sep 2018, 18:40
Dann müssten wir das ganze jeweils ausbauen und lackieren bzw. rollen. Ich bin aus Datteln 45711, wo kommst du her ?
Suzinator
Beitragvon Syncro » Sa, 15 Sep 2018, 9:22
Ich komme aus 77830 Bühlertal.
So schnell werde ich aber nicht dazu kommen. Der Suzuki ist mein Projekt für 2019.
Syncro
Beitragvon samulpg » Mo, 17 Sep 2018, 17:32
Oh einer aus der Umgebung komme von Nähe Achern 77855
samulpg
Mitglieder in diesem Forum: Aya
