Dichtung zwischen Krümmer und Kat
Beitragvon andivomberg » Di, 11 Sep 2018, 22:39
Hi Leute,
habe heute bei meinem Samurai einen neuen Endtopf montiert. Jetzt ist die Abgasanlage überall dicht, nur zwischen Krümmer und Kat-Rohr bläst es raus.
Der Motor läuft auch nicht mehr rund -> hab hier im Forum gelesen, dass die Lambdasonde Falschluft ziehen könnte.
Meine Frage: Auspuffzement ist sicher das falsche Mittel, also fehlt hier eine Dichtung? Und wenn ja, bekomm ich die auch einzeln?
Thx
Andi
andivomberg
Re: Dichtung zwischen Krümmer und Kat
Beitragvon veb1282 » Di, 11 Sep 2018, 22:59
Also da kommt, wenn mich nicht alles täuscht die Drahtgewebedichtung rein. Gibts für n Äppel und n Ei überall und nirgends.
Auf dem Bild sieht es fast so aus, als würde die alte Dichtung noch am Krümmer sitzen.
Beitragvon andivomberg » Di, 11 Sep 2018, 23:40
Wenn das die alte Dichtung ist, dann ist sie nur mehr ein haufen Kohle.
Danke für die Info ... "Drahtgewebedichtung" :-D
andivomberg
Beitragvon veb1282 » Di, 11 Sep 2018, 23:50
Jau, sowas in der Art...das gibts auch bei ebay in Massen. Muss man nur auf die Maße achten:
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Dichtun ... SwbbdbH~JX
