Federschäkel hinten rund...
Beitragvon veb1282 » So, 02 Sep 2018, 0:22
Hallo Leute, ich habe da mal wieder ein kleines Mysterium.
Die originalen Federschäkel haben doch hinten innen runde Ecken. Also das Seitenblech ist innen abgerundet. Nur hinten, vorne nicht. Zumindest ist es bei beiden Santanas, die hier original sind so.
Warum ist das so?
Eric
Re: Federschäkel hinten rund...
Beitragvon veb1282 » So, 02 Sep 2018, 12:52
Weiß keiner was? Ich habe nämlich 4 neue hier liegen, die eigentlich alle Vordere sind. Jetzt komme ich nicht auf den Grund für die Rundung und weiß nicht, ob ich das reklamieren sollte.
Beitragvon berndhac » So, 02 Sep 2018, 14:05
mach mal ein Bild - ich zumindest kann mir so nicht vorstellen, wovon Du redest ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon veb1282 » So, 02 Sep 2018, 17:13
Hier ein Bild.
Von außen gesehen...
Und noch ein Bild.
Von innen gesehen...
(Die Autos stehen richtig rum, nur die Bilder nicht. :-D )
Beitragvon berndhac » So, 02 Sep 2018, 18:19
ich bin mir sehr sicher, dass das verrundete dicke Blech, dafür aber ohne die Kantung nicht original ist. Bei mir ist überall diese gekantete Blech, ohne Rundung.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon veb1282 » So, 02 Sep 2018, 19:02
Also original ist das schon so. Habe hier zwei Fahrzeuge mit potenziell originalem Fahrwerk (noch), wo das so ist. Wenn ich in den Teilekatalog schau, dann ist das da auch so. Aber nur hinten.
Nun kann man da bekanntlich alles mögliche verbauen. Ich hab beim Van zum Bleistift diese starken Schäkel, ich glaube vom Diesel drin. Aber ich, bzw. mein Vater legen einen gewissen Wert auf original. Zumindest beim Long-Pickup. Nun hat mir der Händler ja augenscheinlich vier vordere Schäkel geschickt.
Jetzt bin ich am grübeln, was die sich da gedacht haben, bei Suzuki bzw. Santana und ob ich das so verbauen möchte.
Kann das mit irgend einer Anhängerkupplung zu tun haben?
Beitragvon berndhac » So, 02 Sep 2018, 19:17
sorry, habe Quatsch erzählt. Ist bei mir hinten genauso.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon santana92 » So, 02 Sep 2018, 20:43
Einbauen so wie du sie liegen hast und gut ...
Hauptsache Abstände stimmen und nicht zu fest anziehen ... vorher gut fetten ... und fertig 8)
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon veb1282 » So, 02 Sep 2018, 22:29
Das es geht, ist mir klar. Bin selber Jahre mit so Flacheisen von irgend einem Bastler rumgefahren. Aber Original ist nicht immer ein Schimpfwort. :-D Soll heißen, wenn ich das so bestelle, dann möchte ich es auch original haben.
Zumindest soweit es einen Grund für die Abrundung gibt.
Beitragvon Rainer0908 » So, 02 Sep 2018, 22:32
Bei meinem Samurai von 88 ist es genau so. Hinten glatt und rund vorne gekannte und eckig.
Rainer0908
