Samurai Fahrwerk
Samurai Fahrwerk
Beitragvon HAPEKRETA » Sa, 18 Aug 2018, 10:21
Hallo Wissende.
Ist mein erster 4x4, ein Samurai aus 2001. Ich finde er ist zu hart. Der Verkäufer konnte über das Fahrwerk nichts sagen. Es hat OME Lenkung- und Stoßdämpfer. Auf den Federn war nichts zu erkennen. Die Federschäkel sind in Gummi gelagert, der Augenabstand beträgt 120 mm. Beim Fetten der Federpakete ist an der Vorderachse eine weiße Plastikscheibe heraus gefallen. Woran kann ich erkennen ob da was zusammengebastelt wurde? Ein Bild einzufügen ist mir gelungen. =D>
Zuletzt geändert von HAPEKRETA am Sa, 18 Aug 2018, 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
HAPEKRETA
Re: Samurai Fahrwerk
Beitragvon veb1282 » Sa, 18 Aug 2018, 10:37
Bilder wären schon gut.
- Beim schreiben einer Antwort, gehst du rechts unter den Smilies auf "Bild einfügen (picr.de)".
- Auf der Seite, die dann aufgeht, oben links auf "Durchsuchen"
- Bild auswählen...
- Dann ganz unten links auf die grüne Schaltfläche "Upload starten"
- Es wird dann so ein Code generiert.
- Den Code markieren und kopieren.
- Code hier in die Nachricht einfügen und das Bild sollte beim Absenden erscheinen.
Beitragvon Extasy » Sa, 18 Aug 2018, 12:12
mein 410er war auch hart wie sonstwas hat nicht gefedert habe die balttfederbuchsen alle neu gemacht und hab mich sowohl vorne als auch hinten mal auf den rahmen gestellt und bin einwenig drauf herum gesprungen siehe da alles wieder gangbar der wagen stand ewig und 3 tage nur beim vorgänger herrum die stoßdämpfer waren einfach fest jetzt sind sie frei und verlieren kein öl glücklicherweise :-D
300km Reichweite bei normaler Fahrweise ist voll OK ! :D
Extasy
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj410 bj 86
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 18 Aug 2018, 19:26
das ist kein ome bei allen ome fahrwerken die ich kenne ist an den u bügel der vor der achse an denem federpaket sitzt oben noch ne schraube drin die von einer auf die andere seite läuft.
ich mach morgen dazu bilder
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 18 Aug 2018, 22:53
an diesen bügel kenne ich immer das es ein ome fahrwerk ist
Beitragvon Rainer0908 » So, 19 Aug 2018, 9:57
Die federpakete von "blattfeder.de" haben die Bügel auch.
Bei denen steht oben auf der ersten Lage die Bezeichnung "SUZ001" für vorne und "SUZ002" für hinten bei den verstärkten Federn.
Rainer0908
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Aug 2018, 14:00
ok danke dann ist das also zukünftig auch kein erkennungsmerkmal mehr
Beitragvon muzmuzadi » So, 19 Aug 2018, 15:37
OME Federn haben gelbe Gleitscheiben., original sind sie Weiß.
Beitragvon Mev » So, 19 Aug 2018, 20:45
kurt (eljot ) hat geschrieben:an diesen bügel kenne ich immer das es ein ome fahrwerk ist
Cool... dann ist mein Polnischer Fahrwerk auch ein OME :-)... da ist auch son Bügel dran :-)
Beitragvon Extasy » Di, 21 Aug 2018, 23:26
ich hab nur so ein kleinen halben bügel dran
Extasy
