VTG defekt? Keini 4 wd.
Re: VTG defekt? Keini 4 wd.
Beitragvon rainer_owl » Fr, 01 Mär 2019, 15:05
Super Danke! Genau das Teil hat sich bei mir aufgelöst.
Grüße
Rainer
rainer_owl
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 18 Jun 2019, 23:07
hallo ich habe diesen beitrag wieder gefunden
ich stehe aktuell wieder vor dem selben problem mir ist beim fahren im 4wd low offenbar der Schalthebel irgendwo am body angestanden und der Schalthebel wieder rausgesprungen den Schalthebel habe ich jetzt so gebogen das mir das hoffentlich nicht mehr passiert .
habe jetzt auch schon einige male versucht den hebel wieder in die richtige position zu bringen weiß bisher is mir das aber noch nicht gelungen
ist es überhaupt richtig das die beiden schaltwellen nach vorne gedrückt sein müssen wenn man den hebel einbaut ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Aug 2019, 7:15
Guten morgen zusammen.
hier stehe ich wieder vor dem gleichen problem offenbar ist der Schalthebel wiedermal irgendwo am body ageeckt und mir is der hebel schgon wieder rausgesprungen.
muss ich wohl heute nochmal ran und den hebel etwas besser biegen und drauf hoffen das es dann passt sonst tausche ich das vtg und baue das hier auf twinstick um.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 20 Aug 2019, 16:37
auch hier ging a bisserl was voran.
hab beim direkten vergleich festgestellt das der untere teil der ins getriebe greift verbogen ist.
der andere Schalthebel passt super leider krieg ich den net eingehackt.
beim letztenmal ging es gleich beim ersten versuch.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Aug 2019, 22:59
so ich geb jetzt auf ich bau das vtg aus und bau den Schalthebel heraussen ein , das sollte dann leichter gehen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 08 Sep 2019, 22:43
so hier noch ein hoffentlich letzter beitrag zu den Thema hab das vtg ja ausgebaut um den hebel einfacher montieren zu können
hat auch super geklappt.
leider hab ich das vtg mit eingebauten Schalthebel nicht mehr reinbekommen.
hab dann versucht den hebel gleich so zu biegen das er locker durch die Öffnung ging.
hat leider nicht funktioniert
hab dann nen hebel aus einem alten vtg das mir abgebrannt ist ausgebaut und das vtg ohne hebel wieder reingehoben
mit dem neuen hebel hat das einbauen auch von oben geklappt .
vorallem istr der neue hebel perfekt mittig in der Öffnung des Bodys und schleift nirgends beim schalten.
hab dann also gerade eben wieder alles angebaut und ann morgen wieder aus der Werkstatt raus.
