Reifen durchdrehen
Reifen durchdrehen
Beitragvon SvenD » Mi, 08 Aug 2018, 0:09
Hallo Vitara Freunde
Was hat mein Vitara TA Bj 94?
Ein Verteilergetriebe oder ein Mitteldifferenzial?
Oder ist es das selbe?
Wenn jetz an der Vorderachse ein Rad durchdreht bleibt das andere stehen.Ist ja klar weil keine Differentialsperre.
Aber was macht die Hinterachse?
Treibt die weiter mit an oder bleiben die Räder auch stehen?
Grüße
SvenD
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara TA Bj.94
Re: Reifen durchdrehen
Beitragvon Rainer0908 » Mi, 08 Aug 2018, 6:40
Also das Verteiler Getriebe sagt erstmal nichts darüber aus ob du ein Differential hast oder nicht. Das"verteilt" nur die Kraft auf beide Achsen.
Ohne Differential muss eigentlich die Hinterachse mit drehen.
Mit Differential und Getriebe in neutral dreht die Hinterachse nicht mit. Ausser ein Gang ist drinnen oder Du hast eine Mittel Sperre.
Rainer0908
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Aug 2018, 18:25
Dein Vitara hat einen zuschaltbaren starren Allradantrieb ohne Mitteldifferential und ohne Differentialsperren in den Achsen.
Also treibt die HA weiter wenn sie Grip hat. Es ist erst Schluss wenn auch dort ein Rad durchdreht.
Mitglieder in diesem Forum: Mario G
