Samurai springt nach dem schweißen nicht mehr an
Beitragvon Trac1600 » Mo, 06 Aug 2018, 18:32
Habe eine Frage, mein Samurai Santana Bj 97 springt nach dem Schweißen nicht mehr an.
Habe einen blöden Fehler gemacht der mir vorher noch nie passiert ist habe die Batterie nicht abgeklemmt, allerdings war diese defekt/leer.
Woran könnte es liegen das er nicht mehr anspringt? Wenn ich den Schlüssel rum drehe hört man noch das Relais und das war es.. habe versucht ihn anzuschieben das funktionierte auch nicht..
Mit freundlichen Grüßen
Trac1600
Re: Samurai springt nach dem schweißen nicht mehr an
Beitragvon rainer_owl » Mo, 06 Aug 2018, 20:25
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, du hast ein Massekabel geschossen. Also mal Massekabel von der Batterie an den Motorblock und Karroserie und Rahmen!
Könnte aber auch sein, dass du ein Steuergerät zerstört hast.
Tippe aber auf Masseverbindung.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon Extasy » Mo, 06 Aug 2018, 20:29
also zündspuhlen mögen schweißen nicht das ist ein tipp
dann kann es dir auch kleine kondensatoren an diversen E bauteilen zerlegen
und natürlich kann dein steuergerät durch sein
wenn du die möglichkeit hast diagnosegerät anstecken ob das überhaupt noch
mit deinem steuergerät kommunizieren kann
nach meinen schweißarbeiten war meine zündung komplett verstellt und lief nur auf 3 töpfen
300km Reichweite bei normaler Fahrweise ist voll OK ! :D
Extasy
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj410 bj 86
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Beitragvon Trac1600 » Mi, 08 Aug 2018, 22:12
Vielen Dank schon mal.
Werde die nächsten Tage mal schauen ob ich etwas finden kann.
MfG
Trac1600
Mitglieder in diesem Forum: Mario G
