Seilwinde
Seilwinde
Beitragvon holmger » So, 22 Jul 2018, 14:38
Hallo Leute kennt sich wer mit Seilwinden aus ?
die montierte Seilwinde zieht nur sehr schwerlastig bis gar nicht das Seil auf, aus der rechten Seite hört es sich an als wären die Zahnräder hinüber ? Ich habe die Seite noch nicht aufgemacht aus Zeitgründen aber vielleicht weiß von euch schon jemand was auf mich zu kommt.
holmger
Meine Fahrzeuge: Audi A4B5
Suzuki Samurai SJ 413 Bj.92
Re: Seilwinde
Beitragvon Geronzen » So, 22 Jul 2018, 17:54
Wenn du das Gehäuse öffnest kommt dir vermutlich eine Mischung aus Fett, Wasser und Dreck entgegen..... :evil:
oder auch Späne der Zahnräder...
Re: Seilwinde
Beitragvon Jack » So, 22 Jul 2018, 18:12
Sieht aus wie meine 6000lbs Winde aus China
bei deinem Problem kann ich dir auch nicht helfen aber ich habe noch eine Winsch übrig bei der nur der Motor kaputt ist
Jack
Re: Seilwinde
Beitragvon Wusselbee » So, 22 Jul 2018, 18:53
Hi!
Normalerweise ist ist von der Winch wirklich der Motor mit seinen Kohlen die Schwachstelle, das Getriebe gut überdimmensioniert. aber, auf deinem Bild steht der Hebel ziemlich komisch, ist der nicht eingerastet oder ist was defekt?
Wenn du so aufgespult hast, hört es sich wirklich fiess an, weil die Zahnreder auf dem letzten drittel laufen.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Re: Seilwinde
Beitragvon holmger » Di, 24 Jul 2018, 20:31
Hallo Leute, der Motor scheint in Takt zu sein er klakt ! beim Anwählen, nur das Aufrollen geht schwer bis garnicht, hört sich aus der rechten Seiten an wie Zahnräder die nicht mehr wollen, werde mal die Seite öffnen, andere Arbeiten haben aber jetzt vorrang, melde mich !
MfG
holmger
