Kolben
Kolben
Beitragvon Philip_SJ413 » Mi, 18 Jul 2018, 11:20
Bin dringend auf der Suche nach Übermaßkolben.
Man bekommt die 0.5mm übermaßkolben überall, jedoch haben die Kolben eine große Kolbenmulde, und die originalen sind oben Plan(außer die Ventiltaschen)...
hat jemand eine Ahnung woher ich die bekommen kann?
Verschiedene Händler meinen, dass sie nur noch die mit Kolbenmulde verkaufen und einbauen und es keine Probleme gibt.. aber ich bin der Meinung dadurch verlier ich nur an Verdichtung(Leistung)...
Bin langsam am verzweifeln ](*,)
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Philip
Philip_SJ413
Re: Kolben
Beitragvon Mev » Mi, 18 Jul 2018, 13:47
0,5er kann ich dir die besorgen
Re: Kolben
Beitragvon Axelkap » Mi, 18 Jul 2018, 22:55
Die kolben von MEv sind die Richtigen.
Die Verdichtung kommt über den Hub...nicht über die Geometrie der Kolben!
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Re: Kolben
Beitragvon Philip_SJ413 » Do, 19 Jul 2018, 5:32
Ja es sind die richtigen!
Aber die Verdichtung kommt nicht nur aus dem
Hub! Wenn der Kolben eine Mulde hat, so wie sie fast nur noch zu bekommen sind!
Dann wird die Verdichtung weniger!
Weil nicht mehr genauso viel Volumen komprimiert werden kann!
Dein Verdichtungsraum wird ja größer mit den anderen Kolben..
Philip_SJ413
Re: Kolben
Beitragvon -BenZi- » Do, 19 Jul 2018, 7:01
Phillip hat Recht, dadurch verlierst du Kompression (Verdichtung) und somit Leistung. Im 2-Takt Bereich ich denke auch im 4-Takt gibt es Wechseldomes im Zylinderkopf um die Kompression einzustellen.
Durch den Hub vergrößerst du den Brennraum (mehr Hubraum), dann muss aber auch ein Spacer unter den Zylinderfuß.
-BenZi-
Meine Fahrzeuge: A4 Avant Competition Quattro
Suzuki Santana 1998
Re: Kolben
Beitragvon Mev » Fr, 03 Aug 2018, 14:05
Da sind deine Teile...
Gehen gleich auf die Reise...
