Zentraleinspritzventil schläft
Beitragvon Maradona » Mi, 18 Jul 2018, 7:42
Basisfahrzeug sj413
Amaturenbrett samurai
Motor g16a
externe spritpumpe
Habe momentan ein kleines Problem nach dem Umbau von dem 1.3 auf den g16a aus einem vitara habe ich den motorlauf mit altem kabelbaum soweit zusammengestrickt das alles lief. Danach habe ich den alten kabelbaum Kabel für Kabel ersetzt weil mir die alten kabel nicht gefallen haben teilweise grünspan auf dem Kupfer etc.
So nun kommt das Problem leider springt er nicht mehr an.
Check Engine leuchtet dauerhaft im Tacho
Zündung läuft
Sprit kommt vorne an bis zum Zentraleinspritzventil.
Aber dieses öffnet nicht
Habe es durchgemessen Widerstand lügt bei 1.7 Ohm sollte ja ok sein anhabe zw 0.5 und 1.8 Ohm glaube ich.
Auf den 2 Pins kommt nix an weder mit messdiode noch mit Messgerät.
Vermutung ist entweder am steuergerät iwo etwas abgeschossen wäre ja ein bekannter Fehler oder ich habe doch bei den vielen Kabel irgendwo eins vertauscht oder ein Kreuz iwo übersehen.
Welche Sensoren sind wichtig für die ansteuerung des Ventils?
So nun seit ihr dran Ideen, Wünsche, Anregungen bitte
!!!Das Leben ist ein scheiß Adventure, aber die Grafik is geil!!!
Maradona
Re: Zentraleinspritzventil schläft
Beitragvon rincewind » Mi, 18 Jul 2018, 15:28
Hallgeber im Zündverteiler
aber dann würde auch der Zündfunke fehlen,
also bleibt nur noch die Verkabelung zum Steuergerät oder die Endstufe im Steuergerät.
Ich weiss das kommt vielleicht zu spät, aber bei solchen elektrischen Umbauten immer zuerst alle Masseverbindungen gescheit auflegen.
Diese Steuergeräte sterben gern bei schlechten oder fehlenden Masseverbindungen !!
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Maradona » Mi, 18 Jul 2018, 15:57
rincewind hat geschrieben:Ich weiss das kommt vielleicht zu spät, aber bei solchen elektrischen Umbauten immer zuerst alle Masseverbindungen gescheit auflegen.
Masse ist definitiv ordentlich vorhanden überall das sollte nicht das Problem sein.
Also kann ich davon ausgehen das es am steuergerät liegt und net an der Verkabelung
Gibt es da Fotos wo man den Fehler suchen muss?
Maradona
Beitragvon Möhre » Mi, 18 Jul 2018, 18:00
Warum macht Mann sich die Arbeit erst original und dann doch wieder alles tauschen
Es gibt Pläne von den steuergeräten
Wenn mann sie hat ist das noch einfacher
Brauchst du die ?
Dann melde dich :lol:
Gruss Mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Maradona » Mi, 18 Jul 2018, 21:40
Möhre hat geschrieben:Warum macht Mann sich die Arbeit erst original und dann doch wieder alles tauschen
Weil es mit dem Original leichter zum testen geht weil der Großteil ja passt.
Möhre hat geschrieben:Es gibt Pläne von den steuergeräten
Brauchst du die ?
Gruss Mirko
Gerne immer her damit hast meine E Mail per Pn
Maradona
Beitragvon Maradona » Fr, 20 Jul 2018, 6:39
So Fehler gefunden es war eigentlich alles richtig angeklemmt nur das braune Kabel von a1 zu Tacho hatten keine Verbindung
Danke nochmal an Möhre für Hilfe mit den Schaltplänen
Maradona
Beitragvon Möhre » Fr, 20 Jul 2018, 17:52
Maradona hat geschrieben:So Fehler gefunden es war eigentlich alles richtig angeklemmt nur das braune Kabel von a1 zu Tacho hatten keine Verbindung
Nichts zu danken
Dafür ist das Forum doch da
Gruss Mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
