Motorabdichtung
Motorabdichtung
Beitragvon Trialsrider » Do, 05 Jul 2018, 9:58
Hallo zusammen!
Als eigentlicher BMW-Schrauber bin ich zwar in Sachen Ersatzteilidentifikation etwas verwöhnt (BMW-Teilekatalog->Explosionszeichnung mit Teilenummern->Bestellen->Passt), aber mit ein wenig Recherche hat es bisher beim Samurai auch einigermaßen geklappt.
Nun ist das mit den lieben Motordichtungen nicht ganz so simpel :D
Mein Problem: Vorne und hinten suppt der Motor. Da VDD und Kopfdichtung neu und dicht sind, würde ich gerne die Ölpumpendichtung(en) und die Verteilerdichtungen erneuern. Dazu auch, wenn man eh dran ist, Kurbelwellensimmerring vorne.
Es geht um einen 90iger Einspritzer.
Bei Daparto finde ich z.B. diesen Dichtungssatz: https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... peId=13915
Natürlich werden die einzelnen Teile nicht benannt.. klasse. Sehe ich das richtig, dass in diesem Set die beiden O-Ringe und die Papierdichtung für den Verteiler enthalten sind und auch die Papierdichtung der Ölpumpe?
Nun wird aber auch oft davon gesprochen, den Wellendichtring der Ölpumpe zu erneuern.. nur ist der nirgends auffindbar? Bzw. was benötige ich alles, um meine Ölpumpe korrekt abzudichten?
Außerdem habe ich das Problem, dass meine Ölleuchte beim Kaltstart noch recht lange nachleuchtet, ink. Ventilklappern. Danach ist alles normal/unauffällig. Ich schätze, dass die Ölpumpe/Sieb etwas verschmockt ist, sodass es nach Reinigung und Abdichtung wieder flutscht.. oder soll ich in dem Zuge noch weiteres prüfen
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
P.S. es geht nur um die Teilefrage.. die Abläufe sind soweit klar :-D
Trialsrider
Meine Fahrzeuge: BMW E30 318i Touring '90
BMW E30 318i Limousine '86
Suzuki Samurai Van '90
Re: Motorabdichtung
Beitragvon muzmuzadi » Do, 05 Jul 2018, 14:41
Du versuchst es bei den falschen Händlern. Probiere es mal hier:
http://gew24.de/ors/shop/login.php
https://www.off-road-schaefer.de/
http://www.off-road-stracke.de/
www.sk4x4sports.de
Anrufen ist sicher ganz hilfreich. :wink:
Re: Motorabdichtung
Beitragvon Markes » Fr, 06 Jul 2018, 13:53
Stracke oder Mev (sk4x4) anrufen oder emailen....
Dann hast du die Teile die passen und der Preis ist der gleiche (+-2€).
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 92
Re: Motorabdichtung
Beitragvon Mev » Fr, 06 Jul 2018, 16:14
Im Moment hab ich Dichtungsatz im Angebot
Das sind alle Dichtungen was man für Kompletten Motor braucht.
70€ Inkl. Versand
Re: Motorabdichtung
Beitragvon sammy1600 » Fr, 06 Jul 2018, 16:42
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Re: Motorabdichtung
Beitragvon Trialsrider » Mo, 09 Jul 2018, 22:51
Danke euch! Dann stöber ich mal in Ruhe in den Shops :-D
Würde dennoch nur gerne noch wissen, ob man an der Ölpumpe tatsächlich nur die Papierdichtung zum Block tauscht?
Trialsrider
Mitglieder in diesem Forum: jand878
