Problem mit freilauf
Beitragvon Gypsy 1 » Mi, 04 Jul 2018, 11:44
Ich brauche euer wissen!
Der vitara von uns läuft sehr gut schaltet optimal nur es kommt öfters vor das ich kein freilauf habe wenn ich fahre trete Kupplung muss das Auto ausrollen aber macht er nicht.
Dann schalte ich im 4wd fahre paar Meter dann 4wd L paar Meter fahren dann wieder auf 2 wd und alles ist wieder I.o
Was ist los mit das Auto?
Gruß Frank
Gypsy 1
Meine Fahrzeuge: Suzuki vitara cabrio Bj.1991
Mazda Tribute 4x4
Re: Problem mit freilauf
Beitragvon 4x4orca » Mi, 04 Jul 2018, 13:16
Das kann alles mögliche (z.B: auch eine feste Bremse) sein
Wenn es passiert. stehen bleiben Auto anheben und schauen, was genau blockiert/bremst.
Beitragvon Gypsy 1 » Mi, 04 Jul 2018, 13:25
das habe ich schon gemacht Bremsen sind I.o es ist die hinterachse das ist sicher.
Nur ich kapiere nicht was es mit das Allrad Getriebe zu tun hat,wenn ich im in Allrad zetze wird die vordere Achse angetrieben und die blockiert nicht.
Gypsy 1
Mazda Tribute 4x4
Beitragvon heinz » Fr, 06 Jul 2018, 5:24
servus,
ist es 100% sicher das die Bremse freimacht, an der VA die Bremsklötze ausbauen, lassen sich die Bremsättel leicht hin und her schieben, läßt sich der Bremskolben leicht zurück drücken.??? An der HA sind die Handbremsseile gangbar und lassen sich die Räder nach dem lösen der Fußbremse sofort leicht drehen.??? Sieht man an den Bremsscheiben/Trommeln Farbveränderungen.??? Zieht das Fz. beim bremsen nach rechts oder links.???
gruß heinz
heinz
Beitragvon Gypsy 1 » Fr, 06 Jul 2018, 7:14
Mittlerweile vermute ich auch das es toch die Bremsen sind, Auto wird komplett abgebremst.
Ich demontiere die komplette Brems Anlage vorne und hinten dann muss ich der Fehler Wohl finden!
Danke!
Gypsy 1
Mazda Tribute 4x4
