Verteiler 413er an Vitara-Motor??
Beitragvon mini4x4 » Mi, 27 Jun 2018, 21:17
Hallo, ich habe hier noch einen G16A- Motor, aber leider ohne Verteiler. Passt da auch der 413er-Verteiler rein??
Andi
mini4x4
Re: Verteiler 413er an Vitara-Motor??
Beitragvon Schacko » Mi, 27 Jun 2018, 22:07
Ich glaube wenn man an einem Vitara Getriebe das Verteilergetriebe abbaut ist dort eine welle an die die kurze Samurai Kardanwelle dranpasst.
So sollte sich das Getriebe mit einem 413 Vgt verbinden lassen.
aber frag mal den Jones der hat das glaube ich vor kurzem gemacht.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon mini4x4 » Mi, 27 Jun 2018, 22:17
Es geht hier um den Zündverteiler, nicht das Verteilergetriebe!! Trotzdem Danke für deine Antwort.
mini4x4
Beitragvon Schacko » Mi, 27 Jun 2018, 23:07
ohhh :-D da haben wir aber astrein aneinander vorbei gesprochen!
Schacko
Beitragvon Möhre » Mi, 27 Jun 2018, 23:26
mini4x4 hat geschrieben:Hallo, ich habe hier noch einen G16A- Motor, aber leider ohne Verteiler. Passt da auch der 413er-Verteiler rein??
Andi
Es kommt auf das steuergerät drauf an
Beim vitara gibtves zwei
Eins mit unterdruck zündung und das andere mit elektrischer zündung
Ansonsten müste der Verteiler passen
Gruss Mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Jun 2018, 23:36
wegen dem getriebe , ich weiß das is jetzt ne themaverfehlung
ich hatte mal ein getrieb hier liegen da war das so gemac´ht also das verteilergetriebe vom vitara abgeschraubt und das Schaltgetriebe mit dem oroginalen sj flansch mit dem sj verteilergetriebe verbunden Vorteil war das man dann ne größere Kupplung im sj verwenden kann und nen etwas schwereren schwung
ich weiß damit kommt der motor schwerer auf touren dafür fällt er im Steilhang oder schlamm aber auch erst später mit den Drehzahlen nach unten.
zudem ist die größere Kupplung auch belastbarer als die herkömmliche kleine
man muss aber noch den rest der Öffnung irgendwie öldicht bekommen.
Beitragvon mini4x4 » Do, 28 Jun 2018, 6:36
Hallo Mirko,
prima, darum ging es mir, ob der Verteilerantrieb rein mechanisch passt. Den ganzen Rotz mit Steuergerät und Einspritzung lass ich eh weg, da kommt ein 36er Weber drauf und fertig.
Andi
mini4x4
Beitragvon Möhre » Do, 28 Jun 2018, 15:09
Andi
Habe noch zündverteiler vom sj413 da wenn du noch was brauchst
Gruss Mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon mini4x4 » Do, 28 Jun 2018, 20:27
Danke dir, Mirko, aber davon hab ich auch noch ein paar.
Andi
mini4x4
Beitragvon Möhre » Do, 28 Jun 2018, 21:55
Ja nichts zu danken
Wenn du sonst noch was suchst einfach nachfragen ob ich das habe
Gruß Mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
