Fragen zu Samurai Motor
Beitragvon joni313 » Di, 26 Jun 2018, 21:28
Guten Abend,
ich habe vor kurzem an meinem 1300er Einspritzer Samurai Zahnriemen, Spannrolle, Keilriemen, Wasserpumpe erneuert und die Ventile nachgestellt. Seitdem oder kurz danach ist beim Beschleunigen in einem bestimmten Drehzahlbereich ein surren oder pfeifen zu hören, das macht mich während dem Fahren verrückt :evil: …..ich hatte zuerst mal ihn kurz ohne Keilriemen laufen lassen weil ich dachte es kommt von der LiMa aber kein Unterschied, dass Geräusch ist immer noch da. Kann dies eventuell vom Zahnriemen kommen, dass dort eventuell etwas schleift oder doch von den Ventilen? Oder hat jemand eine andere Idee? Ich hab hier mal ein kurzes Video dazu eingestellt. https://youtu.be/1kgUg0A6l1c
2. Frage
Mir ist da so ein Kabel dass von selbst abgefallen ist am Thermostat aufgefallen.....geht mit einer Feder in das Thermostatgehäuse...was tut dieses Teil und ich vermute dass muss dort fest drauf sitzen?
joni313
Meine Fahrzeuge: Samurai (Santana E)
Re: Fragen zu Samurai Motor
Beitragvon Möhre » Di, 26 Jun 2018, 22:33
Zu 2 j
a das ist das Kabel von der Temperatur Anzeige für wasser
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon 4x4orca » Di, 26 Jun 2018, 22:58
zu 1.
Beweg mal den Zahnriemendeckel bei laufenden Motor etwas nach vorne und hinten. Ändert sich das Schleifgeräuch dabei?
Beitragvon joni313 » Di, 26 Jun 2018, 23:09
Möhre hat geschrieben:Zu 2 j
Achso danke, ist dass dort nur aufgesteckt? Weil bei mir hält es aus eigener Kraft nicht mehr. Dann müsste man es vielleicht mal mit einem Kabelbinder festzurren.
joni313
Beitragvon joni313 » Di, 26 Jun 2018, 23:10
4x4orca hat geschrieben:zu 1.
Hatte ich eben noch versucht... leider kein Unterschied.
joni313
Beitragvon Möhre » Mi, 27 Jun 2018, 23:29
joni313 hat geschrieben:
Ich Sach mal du must dir einen neuen Fühler hollen
Deiner hat sich aufgelöst
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon traildriver » Do, 28 Jun 2018, 18:52
Beim PKW entsteht durch zu starkes spannen des Zahnriemen schon mal ein Heulgeräusch.Was passiert wenn du die Zahnriemenspannung geringfügig verringerst? Es könnte auch sein das die neue Spannrolle einen weg hat,testweise die alte Rolle mal einbauen.
Beitragvon joni313 » Do, 28 Jun 2018, 21:14
traildriver hat geschrieben:Beim PKW entsteht durch zu starkes spannen des Zahnriemen schon mal ein Heulgeräusch.Was passiert wenn du die Zahnriemenspannung geringfügig verringerst? Es könnte auch sein das die neue Spannrolle einen weg hat,testweise die alte Rolle mal einbauen.
Danke für den Tipp dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als nochmal alles zerlegen und nach dem Zahnriemen schauen.
joni313
Beitragvon joni313 » Do, 28 Jun 2018, 21:17
Ich glaube meiner ist doch noch in Ordnung....habe heute gesehen das im inneren der Gummitülle ein Stecker ist der in das Thermostatgehäuse kommt und der hält auch noch und sieht auch noch gut aus. Die Gummitülle ist dann einfach nur Schutz und hat keine Haltefunktion.
joni313
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
