veb1282 hat geschrieben:Zum Thema Rahmentausch vs. Rahmennummer kann ich aktuell was beitragen. Habe da auch so ein oder andere Sorge. Und habe bei der örtlichen Dekra angemailt. Es ist laut Aussage des Zuständigen möglich, einen zu extrem vergammelten Rahmen zu tauschen. Also einen besseren Rahmen zu verbauen. Die Nummer kann dann getauscht werden.
Dazu wird wohl die alte Nummer sichtbar durchgeschlagen/durchgestrichen. Dann wird die neue Nummer, also die vom schlechten/alten Rahmen in den "neuen"/besseren Rahmen eingeschlagen. Dann schlägt der Prüfer die Endzeichen ein. Das sind scheinbar meistens so Sterne. Die begrenzen dann die Nummer. Die ganze Änderung wird dann in den Papieren so vermerkt.
Man hat mir freundlicher Weise sogar einen Vororttermin, bei mir angeboten, um das Vorhandensein beider Rahmen zu belegen. Außer den beiden Rahmen, sollte wohl auch Papiere bzw. Eigentumsnachweis für beide "Fahrzeuge" vorhanden sein. Sprich, dass Ganze sollte nicht nach Autoschieberei aussehen.
Mitglieder in diesem Forum: Bündnerbock
