Suzuki SJ Einspritzer Ruckelt.
Beitragvon JonasMA » Fr, 15 Jun 2018, 6:23
Servus und Gude,
Meine Suze SJ 413 Einspritzer hat folgendes Fehlersymptom, mit steigender Motortemperatur fängt er gelegentlich an zu ruckeln beim fahren,
insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten und beim Gas geben, aber immer nur kurz und danach kann man eigentlich normal weiterfahren, aber je Wärmer der Motor desto kürzer werden die Abstände zwischen dem ruckeln.
Meine Vermutung ist das er im Lastmoment zu wenig Sprit bekommt oder der Temperatur Sensor falsche Werte Liefert ?
Gibt es andere mögliche Fehlerursachen ?
Freue mich über alle Antworten und Wünsch schon mal ein schöne Wochenende. Gruß Jonas.
JonasMA
Re: Suzuki SJ Einspritzer Ruckelt.
Beitragvon Geronzen » Fr, 15 Jun 2018, 8:52
Hört sich für mich nach dem Hallgeber an.
Beitragvon JonasMA » Fr, 15 Jun 2018, 9:16
Servus, den schließe ich aus, habe ich erst kürzlich gewechselt. Ist zwar ein Gebrauchter Hallgeber, aber hatte damals Probleme den Motor zu Starten, Hallgeber gewechselt, seit dem ist ruhe.
Ich denke es könnten auch die Unterdruckschläuche sein, also das er falsche Luft zieht. ?
JonasMA
Beitragvon JonasMA » Di, 19 Jun 2018, 15:14
Servus,
Mir ist aufgefallen das beim Ruckeln die Check Engine Lampe kurz aufleuchtet, aber meist nur kurz und Schwach,
könnte das den Verursacher Eingrenzen, ?
Brauche immer noch dringend Tipps wo ich Anfangen zu suchen muss und wie. ?
Problem Besteht weiterhin .
Gruß Jonas
JonasMA
Beitragvon -BenZi- » Di, 19 Jun 2018, 15:22
JonasMA hat geschrieben:Servus,
Gruß Jonas
Hast du mal die Fehler ausgelesen?
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
Beitragvon DaBonse » Mi, 20 Jun 2018, 10:53
die Check Lampe leuchtet auch auf, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit drinnen ist. Wenn jetzt gerade soviel drinnen ist das die Lampe nicht leuchtet, und dann aus anderem Grund das Fahrzeug ruckelt - kann das natürlich den Schalter auslösen. Hatte das beim Bergauffahren.
Aber wie der Vorredner schon sagte, vorher Fehler auslesen.
DaBonse
Beitragvon JonasMA » Sa, 23 Jun 2018, 22:17
Servus,
habe heraus gefunden das er nur Ruckelt, wenn er Warm ist und das Licht ( mind. Abblendlicht ) Eingeschaltet ist.
Lichtmaschine Defekt. ???
Gruß Jonas.
JonasMA
Beitragvon Der Jones » Sa, 23 Jun 2018, 22:20
wenn deine Batt. immer gut geladen is, eher nicht..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon rincewind » Mo, 25 Jun 2018, 14:00
Bremsflüssigkeit ist die Lampe mit den Bremsbacken, nicht die Check Engine das hatte ich gerade live !
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon DaBonse » Mo, 25 Jun 2018, 14:08
rincewind hat geschrieben:Bremsflüssigkeit ist die Lampe mit den Bremsbacken, nicht die Check Engine das hatte ich gerade live !
Ich müsste es jetzt provozieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir die (!)-Lampe aufleuchtet. Die Bremsbacken-Anzeige ist doch für die Handbremse, das ist bei mir gar nicht angeschlossen. Ich fahre einen japanischen 91er.
DaBonse
Mitglieder in diesem Forum: Bündnerbock
