Samurai Baleno Motor
Beitragvon Wulle » Mo, 11 Jun 2018, 22:56
Hallo liebe Gemeinde! Ich bin neu hier und möchte in mein Samurai ein baleno Motor reinsetzen!( habe beide Autos vollständig da!) Was gibt's da zu beachten?
Ich habe schon ein bisschen mich reingelesen und bin nur auch ein Haufen Diskussionen gestoßen!
Könnt ihr mir Stichwortartig reinschreiben was zu tun ist bei so einem umbau wie zum Beispiel anlasser Bosch ArtNr.xxxx oder irgendwelche links zu Adapter platten......
Hat es jemand eingetragen? Gibt's da Bilder vom Schein? Auf gut Deutsch wo und wie soll ich anfangen? Bitte um Hilfe MfG wulle
Wulle
Re: Samurai Baleno Motor
Beitragvon Monstersuzi » Di, 12 Jun 2018, 7:23
Was aufjedenfall anzupassen ist ist der Auspuff, der originale Samurai Krümmer passt nicht zum Baleno Motor und der Baleno nicht zum Samurai.
Was passt ist der Krümmer vom Jimny, der passt sowohl an Motor als auch an Samurai ohne Umbauten.
Falls du einen benötigst ich hab noch einen hier liegen.
Dann kommts drauf an welcher Motor vom Baleno 1,3 oder 1,6?
Für 1,6 brauchst ne Adapterplatte für den 1,3er normal nicht.
Adapterplatte bekommst bei sk4x4sports, der hat auch nen passenden Anlasser dazu im Angebot.
Suzuki Jimny
Beitragvon sammy1600 » Di, 12 Jun 2018, 9:19
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Wulle » Di, 12 Jun 2018, 9:52
Super danke für die ersten Antworten!
Der baleno ist ein 1,6l 16v
Was ist mit der ölwanne?
Was ist mit der verteilerkappe?
Umbauen?
Wulle
Beitragvon muzmuzadi » Di, 12 Jun 2018, 11:22
Wulle hat geschrieben:Hat es jemand eingetragen?
Da gibt es schon Leute die das haben oder hatten.
Das würde ich zu allererst klären bevor irgendwas gemacht wird. Du wärst nicht der Erste der keinen zum Eintragen findet.
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 13 Jun 2018, 7:14
Ölwanne weis ich beim Baleno nicht ich hab bei mir den 1,6 16v aussem Vitara verbaut da gibts paar Änderungen als beim Baleno.
Verteiler musst dir entweder einen Winkeladapter bauen/kaufen oder es soll auch ne Verteilekappe von einem Mazda geben die passt, einfach mal die Forensuche benutzen.
Suzuki Jimny
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 13 Jun 2018, 20:58
we meine Vorredner schon gesagt haben ist der umbau möglich
du brauchst für den 1,6 liter entweder ne adapterplatte oder du verbaust ein getriebe vom vitara , da musst du aber das vtg abbauen und mit ner Kardanwelle auf das vtg vom sj gehehen
für den Zündverteiler is de bessere lösung wenn du ne adapterplatte bauste .
es geht zwar auch inden du die spritzwand ausschneidest und die motorhalter nach vorne verlegst so das du mit dem ganzen block nach vorne kommst , die bessere lkösung ist der umbau auf nen winkeltrieb. sonst wird die kiste ja noch kopflastiger.
Beitragvon berndhac » Do, 14 Jun 2018, 11:01
ich glaube je nach Baujahr hat der Baleno Motor schon eine kontaktlose Zündung und damit fällt der ganze Hokus Pokus mit dem Winkeltrieb weg. Es gab da mal einen eigenen Thread zu dem Motor ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
