fächerkrümmer am vitara motor verbaut im sj
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 26 Mai 2018, 3:43
hallo zusammen
passt ein fächerkrümmer an nen vitara motor der im sj verbaut ist ?
der fächerkrümmer passt vom anschlußher das weiß ich selbst mich interessier
vorallem ob das ganze auspuffsytem dann dann kontaktlos am rahmen vorbeiläuft.
lohnt sich diese investiton überhaupt oder bringt der fächerkrümmer keine spürbare Leistung ?
Re: fächerkrümmer am vitara motor verbaut im sj
Beitragvon santana92 » Sa, 26 Mai 2018, 19:01
Moin Kurt
Ja der Fächerkrümmer passt ... 1,3 und 1,6 als 8 v ist gleich ..
Hatte den pace setter Krümmer aus Stahl verbaut ... der musste angepasst werden weil er an der Getriebe Glocke anstand.
Amerikanische Passgenauigkeit ](*,)
Am Rahmen hast du genug Platz
Die schwarze Beschichtung kannste vergessen ... billiger Müll ...2 Jahre alt ,sieht so aus jetzt:
Nun hab ich den Edelstahl Fächer seit gestern verbaut ..
Das ist ursprünglich der, den es auch bei Low Range gibt ... hab ihn über Franzeos Trailtechnik bestellt..
Der passt wunderbar , jedoch muss ich den Auspuff jetzt noch anpassen , das steht dann noch aus bei mir...
der andere wird aufgearbeitet und kommt an den Schrauben Feder Samu
Anschlüsse in Richtung Kat müssen angepasst werden
In Verbindung dem Fox Dämpfer und dem Magna Flow Kat ... bin ich sehr zufrieden .. klingt kernig und er zieht gut durch
Hab aber jetzt auch durchgängig 2 Zoll ...,sonst bringt es ja nix
Mal sehen wie der andere ist ... da sind die Rohre abgestimmt und die Rückführung mit angeschlossen ..
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 26 Mai 2018, 22:59
dankef ür die info
Beitragvon strato » So, 27 Mai 2018, 12:25
Frage, lohnt der Umbau auf den 1.6 Vitara Motor. Bin am ueberlegen ob ich meinen 1.3 tausche.
gruss
strato
strato
Meine Fahrzeuge: Suzuki Caribian
Toyota Fortuner
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 27 Mai 2018, 19:09
der umbau lohnt sich auf alle fälle allein schon deshalb deshalb weil sich der aufwand in grenzen hält.
du hast dann definitiv mehr Leistung die man auch spürt.
der verbrauch bleibt aber annähernd gleich weil du ja weiterhin die Einspritzung vom samurai verbaut hast .
