Samurai motor umbau auf vergaser
Re: Samurai motor umbau auf vergaser
Beitragvon Der Jones » Mi, 02 Mai 2018, 16:00
Ja die Nocke für die pumpe fehlt beim Samurai.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mi, 02 Mai 2018, 21:02
again what learned :-)
Beitragvon Der Jones » Mi, 02 Mai 2018, 21:11
Kommt auch vor :lol:
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Lucawalt » Mi, 02 Mai 2018, 22:46
Ich werde eher die Variante mit 12v benzinpumpe verfolgen.
Rein aufwandtechnisch ist es einfacher und die funktion genauso gewährleistet.
Ansonsten müsste man wohl den ganzen Ventiltrieb mittauschen, wenn der dementsprechende Nocken wirklich fehlt.
Nochmals vielen dank für die schnelle Hilfe.
Lucawalt
Beitragvon rincewind » Do, 03 Mai 2018, 9:48
Wie umfangrech ist denn der Motorschaden, vielleicht kannst Du ja den Kopf vom alten mit dem neuen Rumpf verheiraten, dann ist der Umbauaufwand minimal.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Lucawalt » Do, 03 Mai 2018, 12:39
Ich weiss nicht genau was defekt ist.
Aber er will das so, bzw. der Spendermotor ist dicht läuft gut und hat wenig km drauf.
Mit dem sj motor wurde anscheinend recht viel unfug getrieben :shock:
Lucawalt
