Samurai V6
Samurai V6
Beitragvon cesser » Di, 01 Mai 2018, 17:10
Hallo zusammen!
Zu aller erst Suche wurde benutzt, teilweise sinvolles gefunden
Ein neuer Motor muss rein. Habe da schon sehr viele interessantes gesehen.
Traum wäre Diesel Automatik um die 100 PS.
Dazu sind ein paar Fragen unbeantwortet geblieben:
Da hier meines Wissens hauptsächlich Opel Omega diese anforderungen erfüllt, frage ich mich warum keine Mercedes (E klasse..) bzw BMW Motoren verbau werden. (günstig verfügbar).
Gibt es da echte Probleme bzw Stolpersteine?
Wie macht ihr das mit den Armaturen?
Auf Suzuki "umfrickeln" oder die originalen Armaturen aus dem Spenderfahrzueg einbauen?
Weiters frage ich mich wie die Umbauten mit Quermotoren funktionieren. Ist da das originale Getriebe des Spenderfahrzeuges verbaut?
Nun zur Benziner alternative:
Da wäre der klassische Vitara, Opel Omega Benziner (automatik)
Passt die Verrzahnung der Samurai Schaltgetriebeeingangswelle mit dem Vitara V6 Motor zusammen?
Oder besser gleich das Vitara Schaltgetriebe nehmen?
Und kann man die "standard" Vitara Adapterplatte verwenden oder muss da eine neue gemacht werden?
Falls ich mich für die Kindergarten Version entscheide und nur auf Einspritzer umbaue:
Muss auch der Tank getauscht werden?
Danke schonmal an alle
und loos
#neverstoppushing
Samurai drive for live
cesser
Re: Samurai V6
Beitragvon muzmuzadi » Di, 01 Mai 2018, 18:50
cesser hat geschrieben:Weiters frage ich mich wie die Umbauten mit Quermotoren funktionieren. Ist da das originale Getriebe des Spenderfahrzeuges verbaut?
Die Frage ist nicht dein Ernst??
Re: Samurai V6
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 05 Mai 2018, 20:17
man kann einen queremotoir durchaus verwenden auch mit origunalgetriebe im grunde braucht man nur eine Antriebswelle die normal zu nem rad gehen würde fest machen so muss das differential die kraft voll an das andere rad abgeben an die zweite welle kannst dann deine Kardanwelle flanschen ob das ganze auf dauer funktioniert kann ich nicht sagen aber bei manchen trailautos wurde das so gemacht. es ist halt sicherlich einfacher wenn du einen motor aus einem spenderfahrzeug verbaust das Heckantrieb hat weil du in dem fall den motor samt getriebe tauschen kannst.
du könntest als alternatv motor noch einen v6 aus nem älteren ford verbauen . ich rate dir aber auf jedenfall zu nem motor mit ewinspritzer und mit mindestens 4 gang Automatik ich hatte vor jahren mal nen ford v6 aus nem granda im sj der hatte genau das nicht .
im Steilhang ging der motor entweder aus oder hatte keine Leistung . beim schalten hatte er ebenfalls keine power mehr weil er einfach zu lang abgestuft war.
